Alt 14.06.2013, 09:27   #1
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard Check Control
Mein 7er sabbelt mich mit CheckControl voll. Meine Kenzeichenleuchte war defekt. Nun hab ich sie getauscht. (heute ging zwar eine Hauptscheinwerferbirne kaputt, aber mein CheckControl ist etwas durcheinander.
Er erzählt: Kennezeichnleuchte, Abblendlicht(da hat er Recht), Kein Bremslicht....aber alles erst, wenn ich Licht einschalte....
Und beim Aussteigen sagt er Betriebsanleitung....watt hat er denn?
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 11:22   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
könnte an deiner Leuchtweitenregelung liegen.
Testweise mal beide Stecker ziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fehlerbehebung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.06.2013, 11:24   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kann nicht sein! Er meldet Abblendlicht, Kennzeichenlicht, 1Bremslicht. Leuchten hat der E32 nicht.
Das Problem sind alte Kondensatoren in den Stellmotoren. Das kann man reparieren, Motoren mit Dremel/Proxxon aufsägen und ersetzten. Für weitere Infos U2U.
Alt 14.06.2013, 11:35   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Köööönnte evtl. auch das berühmte Senf Relais sein.
Als ich diese Meldungen bekam,wurde das Senfrelais nachgelötet und Ruhe
war wieder.
Ich weiss allerdings nicht genau,bis zu welchem Baujahr dieses Relais verbaut war, bei
späteren Modellen war es ins LKM integriert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.06.2013, 15:06   #5
Senfrelais kann es nicht sein, bei ihm geht ja alles, nur es gibt Falschmeldungen. Wenn das Senfrelais defekt ist, dann geht das Standlicht oder das Ruecklicht nicht.
Alt 14.06.2013, 15:15   #6
peter becker
Ja stimmt Erich,da habe ich falsch überlegt. Beim Senfrelaisproblem, gingen
ja die entprechenden Birnchen nicht.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.07.2013, 11:18   #7
Setech
Und - was war es nun?
Alt 12.07.2013, 12:04   #8
DerDanny
Standard Null Ahnung
Seit ein paar Tagen ist wie von Geisterhand Ruhe. Das Tauschen der Glühlampen kanns nicht gewesen sein, denn danach hat er fleißig weitergemeckert. Aber ich hab auch noch keinen GeneralReset gemacht. Ich hab aber noch einige Baustellen am Auto zu erledigen. Ich komm nur zur Zeit nicht dazu. Also muß er sich noch mit ein paar "Aua" über die nächsten Wochen schleppen, bis ich grundlegend um das Auto wieder einmal "herum" bin. Aber wie gesagt: CheckControl ist erst einmal still.
Alt 12.07.2013, 12:16   #9
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard ... meldungen
ich habe mit dem abziehen der beiden Stecker für die Motoren Leuchtweite ruhe in die Sache bekommen. Damit ist erstmal das generve weg und die Rep. kann man in Ruhe angehen.
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 20:38
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 21:37
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 11:56
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 22:20
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
