Modell E65/E66 |
29.03.2011, 08:02
Martin
Fahrzeug: E65-735i (3.2003)
Ich wusste überhaupt nicht, dass diese Funktion vorhanden ist? Bei mir klappt sich der Spiegel nicht runter. Bei meiner E-Klasse war diese Funktion vorhanden. Hatte mich schon gefragt, wieso diese Funktion nicht bei einer Oberklasse vorhanden ist. Mal schauen wie man die aktivieren kann.
29.03.2011, 08:36
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hat Dein Wagen überhaupt Memoryfunktion?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
29.03.2011, 08:45
#13
Martin
Du meinst die beiden Einstellmöglichkeiten für die Sitze? Sprich das M und 1 & 2 an der Seite? Ja das ist bei beiden vorderen Sitzen vorhanden.
29.03.2011, 09:48
Hamann7
Dann hast du auch die Beiklapp-funktion,
verstelle mal die spiegelseite links rechts während dem Rückwärtsfahren.
Probiere danach den 2 Fahrzeugschlüssel,wenn sich bei dir nichts verstellen sollte.
Wenn du pech hast,ist der kleine verstellmotor defekt.
MFG LAKI
29.03.2011, 10:53
#15
FL Verächter ;O)
MFG LAKI
Laki, das kann doch eigentlich nicht sein, denn der Memorymotor ist ja auch der normale Verstellmotor. Was sein könnte ist, das der kleine Sensor am Spiegelmotor einen wech hat. Aber auch den gibt es natürlich nicht einzeln
30.03.2011, 16:37
#16
Martin
Hallo LAKI,
vielen Dank für dein Hinweis!
Die Einstellung der Außenspiegel stand auf Beifahrerspiegel. Habe es auf den Fahrerspiegel zurück geschoben, Rückwärtsgang eingelegt, und siehe da, er senkt sich super ab.
Danke
09.07.2013, 22:10
#17
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
hab auch ein Problem mit meinem Spiegel...seit ich gegen die Mülltonne in meiner Einfahrt gefahren bin  Das Spiegelglas ist dabei rausgefallen und der Spiegel hochgeklappt...zum Glück war das Glas nicht kaputt.
Jetzt braucht der Spiegel ein klein wenig länger zum hochklappen als der auf der Fahrerseite aber das ist nicht das Problem.
Einstellung des Spiegels funktioniert.
Lege ich den Rückwärtsgang ein geht der Spiegel ein Stück nach unten und "hängt" dann...man hört aber wie der Motor versucht den Spiegel weiter runter zu fahren.
