Alt 03.07.2013, 12:39   #5
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Könnte es sein, daß das Unterdurcksystem nicht ok ist und nur bei höherer Drehzahl genug Vakuum erzeugt (Schlauch, Vakuumpumpe) ?
Wenn der BKV ersetzt werden muß: es gab auch mal eine Rückrufaktion wg. Ventil im Unterdruckschlauch zum BKV, das hat z.T. zu Öl im BKV geführt. Dieser mußte dann gewechselt werden. Würde den Schlauch mit Ventil dann mit wechseln
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aufschaukeln im Antriebsstrang bei niedriger Geschwindigkeit caribou BMW 7er, Modell E32 12 02.11.2010 12:25
Fahrzeug geht beim Fahren aus? denninger20 BMW 7er, Modell E32 8 02.11.2009 18:25
Schleifgeräusch beim Fahren mit kaltem Motor God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2008 11:28
Bremsen: Bremst schlecht, Bremsbedal etwas hart / schwergängig Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2007 21:20
Bremst der Tempomat? Warum schlupfst beim Beschleunigen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 26 03.01.2004 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
