16.04.2004, 13:09
Fahrzeug: E32-730iL (M60;09.92); BMW 319/1; MB Unimog 404s; MB Unimog 1300; MB W110; DKW Munga
V8 Autom.:Getriebe Programm funzt nicht mehr !?
Hier zunächst wie es dazu kam:
Hab irgendwann nach langer Zeit mal wieder das Winter (*) Fahrprogramm angewählt. Beim späteren Zurückschalten auf E ist dann das Display (nur Fahrprogramm Anzeige) ausgegangen, Winter war aber gefühltermassen immer noch aktiv. Also hab ich mal den Schalter ausgebaut, geöffnet und reingeschaut ... siehe da, der "Winterkontakt" hing in geschlossenem, stromführenden Zustand. Was also passiert sein dürfte ist, dass zwei Kontakte, nämlich E und *, beim Zurückschalten auf E gleichzeitig geschlossen wurden, was wohl nur "halbgut" war. Nach etwas WD-40 Spray, usw. funzte der Schalter wieder, alle Wahlmöglichkeiten hab ich durchgemessen. Jetzt ist nach Motorstart das Programm E korrekt aktiv und wird auch im Display angezeigt. Mein Problem ist allerdings, dass jetzt weder S noch * bei Anwahl aktiviert werden. Vielleicht ncoh ein Hinweis: wenn ich S od. * anwähle (gedrückt halte) verschwindet die Displayanzeige, um dann (also nach Loslassen) wieder E anzuzeigen.
Hat jemand einen Tip ?
Besten Dank schon jetzt,
16.04.2004, 14:52
ehemals "MrThomsen"
Bist du dir sicher das der Schalter in Ordnung ist? Der Schalter fällt wohl öfters mal aus hab ich mir sagen lassen. Bei meinem wird der 2. Gang auch nicht immer angezeigt.
Warum holst du dir nicht einen Schalter vom Schrott oder gleichen einen neuen?
Bestimmt hat hier im Forum jemand einen auf Tasche für wenige Geld.
Benny
V8 Teile Mann
16.04.2004, 15:37
Hi Kniggo,
denke das der Schalter im Eimer ist und Du einfach einen neuen brauchst. Leider ist mein Ersatzteil auch seit einigen Tagen verbaut.... such mal im ebay
Gruss Michael
16.04.2004, 23:44
Wenn Du ein Schiebedach hast, kannst du den Schalter erst einmal zum testen nehmen!
Frank
23.04.2004, 13:03
So liebe Helfenden, zunächst mal vielen Dank für Eure Tipps !!
Hab jetzt nochmal den Schalter ausgebaut ... den vom Schiebedach auch (der hat allerdings eine andere Steckercodierung) und beide durchgemessen ... funktionieren beide perfekt und gleichwertig !!??
Naja, hab ich halt mal den vielgelobten Komplettreset gemacht, was leider nichts gebracht hat, weder bei den Fahr-/Schalteigenschaften, noch beim eigentlichen Problem.
Könnt Ihr Euch nicht auch vorstellen, dass vielleicht das EGS was abbekommen hat ?
Auf alle Fälle besten Dank und Grüße,
