Alt 16.04.2004, 13:09   #1
Kniggo
Fahrzeug: E32-730iL (M60;09.92); BMW 319/1; MB Unimog 404s; MB Unimog 1300; MB W110; DKW Munga
Standard V8 Autom.:Getriebe Programm funzt nicht mehr !?
Hier zunächst wie es dazu kam:
Hab irgendwann nach langer Zeit mal wieder das Winter (*) Fahrprogramm angewählt. Beim späteren Zurückschalten auf E ist dann das Display (nur Fahrprogramm Anzeige) ausgegangen, Winter war aber gefühltermassen immer noch aktiv. Also hab ich mal den Schalter ausgebaut, geöffnet und reingeschaut ... siehe da, der "Winterkontakt" hing in geschlossenem, stromführenden Zustand. Was also passiert sein dürfte ist, dass zwei Kontakte, nämlich E und *, beim Zurückschalten auf E gleichzeitig geschlossen wurden, was wohl nur "halbgut" war. Nach etwas WD-40 Spray, usw. funzte der Schalter wieder, alle Wahlmöglichkeiten hab ich durchgemessen. Jetzt ist nach Motorstart das Programm E korrekt aktiv und wird auch im Display angezeigt. Mein Problem ist allerdings, dass jetzt weder S noch * bei Anwahl aktiviert werden. Vielleicht ncoh ein Hinweis: wenn ich S od. * anwähle (gedrückt halte) verschwindet die Displayanzeige, um dann (also nach Loslassen) wieder E anzuzeigen.
Hat jemand einen Tip ?
Besten Dank schon jetzt,
Kniggo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
