25.06.2013, 12:05
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von 1990Deluxe
noch was vergessen , meine zentralverriegelung läst sich warum auch immer nicht auf stellung 2 schließen (so das man die pins nicht von ihnen hochziehen kann )
Mach doch separat ein Thema auf... Hat mit BC-Code nichts zu tun
25.06.2013, 12:07
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
ich dachte, das das irgendwie zusammenhängen könnte ?
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
25.06.2013, 12:09
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ist der BC Code gesetzt, werden einige Schalter permanent überwacht (z.B. Motorhaube, Radiodiebstahlkontakt, ... (s. BA)), und das auch wenn noch nicht abgeschlossen ist. Sobald einer dieser Schalter geöffnet wird, gibt es Alarm. Als Beispiel : Code ist gesetzt. Nun öffnet man die Motorhaube -> Alarm!
Ich vermute mal, einer dieser Kontakte wird durch einen Defekt immer offen sein, daher der sofortige Alarm beim Schlüsselabziehen. Das würde auch erklären, warum du die Alarmanlage nicht scharf stellen und damit die Türen auf Safelock verriegeln kannst. Denn bevor nicht alle Alarmkontakte geschlossen sind, lässt sich die Anlage nicht scharfstellen.
25.06.2013, 12:17
Ha - das stimmt. Es werden dann auch Motorhaube und Radiokontakt überwacht. Manchmal steht man echt auf dem Schlauch.
Wie sich die ZV und die Alarmanlage verhalten müsste ich nachlesen.
Es kann aber auch sein, dass die Stellmotoren mal getauscht/verwechselt worden sind. Es gibt einen Unterschied vorne und hinten i.V.m. der Lock-Funktion.
25.06.2013, 12:21
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Bei mir wars der Schalter für die Rücksitzbank auf der Batterieverkleidung, der Kontakt war verbogen und löste dann aus.
25.06.2013, 12:34
Hi
Vielen dank für eure Hilfe , der Schalter hinten am Radio ist kaputt , kann ich den einfach mal überbrücken , oder lieber erst auf den neuen warten , zum testen sollte Brücken doch ok sein ?
25.06.2013, 12:36
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Dann müsste diese Fehler auch über die Fernbedienung reproduzierbar sein ?
25.06.2013, 12:43
Ich habe keine Originale Fernbedienung (Schlüssel nehme ich mal an meinst du , ich habe nur 2 normale Schlüssel , und eine nachgerüstete funkfernbedienung
Das Steuergerät für die Originale funkfernbedienung steckt unter der Rücksitzbank
25.06.2013, 12:54
Vielen dank an euch alle , alles geht wieder lag am Schalter hinterm Radio   .
Lg
25.06.2013, 13:45
Wenn du eine Alarmanlage hast, hast du immer auch eine Infrarotfernbedienung - der wurde dann wohl verloren oder verkauft vor der Wagen in deinem Besitz war.
Hybrid-Darstellung
