| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.06.2013, 14:48 | #11 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Ja, der E38 ist schon das modernere Auto, dass ist mir klar.Er ist aber inzwischen auch schon in die Jahre gekommen,wie man so schön sagt.
 Für mich ist auch noch ein wichtiger Punkt,dass ich das Auto als Alltagswagen  täglich fahre und ich muss mich auf das Auto verlassen können,dass hat beim
 blauen lange gedauert,aber er hat sich dann zum verlässlichen Auto gemausert.
 Viele Grüsse
 Peter
				__________________   |
		|  22.06.2013, 15:04 | #12 |
	| Shogun
					Zitat von 17er Schlüssel  ..,so das ich nun wohl doch den Motor ausbauen werde um ihn teilweise zu überholen. Meiner ist ein 87er Fuffi mit derzeit 170 TKM bei dem die Schaftdichtungen nun nach 26 Jahren einfach ausgehärtet sind. Daher kommt auch das kurze bläulen wie bei Dir.Bei mir ist es nun schon so fortgeschritten,das die Verbrennung allmählich sehr schlecht auf der rechten Bank ist.Gruß Alex
 |  Ist kein unbedingtes Muss, den Motor auszubauen fuer die Schaftdichtungen, haben wir letztes Jahr an einem B12 gemacht, 2 Mann so 2 Tage ohne Gehetze.
Sogar ohne Druckluft fuer die Ventile (obwohl ich das auch hab), der Seiltrick durch die Zuendkerzenloecher funktioniert prima.
  Deep In E32: Stemseal  Deep In E32: ?????(Repair Camp Day 3)  Deep In E32: ?????(Repair Camp day 2) |
		|  22.06.2013, 15:28 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2010 E87 118d
					Zitat von peter becker  Ja, der E38 ist schon das modernere Auto, dass ist mir klar.Er ist aber inzwischen auch schon in die Jahre gekommen,wie man so schön sagt.
 Viele Grüsse
 Peter
Also ich hab zu Gunsten des E32 schon immer was anderes im Alltag gefahren
E34, div. E28, wieder div. E34, und dann sind wir irgendwann umgestiegen auf moderne Diesel sprich aktuell E53 (und in der Familie noch E81).
Würde einem gut gepflegten E32 auch keine Winter mehr zumuten, zumindest nicht bei uns hier in Bayern und wenn man viel Autobahn fährt. Das rafft die Autos einfach hin mit der Zeit, Konservierung hin oder her.
Und ich fahr halt einfach recht viel (zwischen 50-100 TKM pro Jahr).
Also wie gesagt, lieber den E32 richten, ein E38 kann ein richtiges Groschengrab werden. Nur mal so als Beispiel 4 Lamdasonden, dann der Tank, Rost Rost Rost Rost Rost und so weiter. |
		|  22.06.2013, 15:56 | #14 |
 Mein blauer Fuffi ist,wie schon geschrieben, mein Alltagsauto und so wirdes auch bei dem Auto bleiben,was als nächstes kommt.........
 Viele Grüsse
 Peter
		|  22.06.2013, 23:25 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der "Seiltrick" würde Peter ja auch eine Menge Geld Sparen, und scheint auch seinen Zweck zu Erfüllen  .
Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  23.06.2013, 04:27 | #16 |
	| Shogun
 Haben jetzt schon 3 M70 so mit "Seiltrick" gemacht, Daten haben wir ja hier zusammengestellt fuer die "Sonderwerzeuge"  Deep In E32: Stemseal
Ist auch gut, 2 Ventilspanner zu haben, dann braucht man die nicht immer neu einzustellen, so ist es am besten zu machen, 1 x fuer Auslassventile, der andere fuer Einlass
  http://1.bp.blogspot.com/-JH5RklP4IJ...0/P1160616.jpg
Ist an manchen Stellen etwas wenig Platz. |
		|  23.06.2013, 11:54 | #17 |
 Wenn meine Entscheidung so ausfallen sollte,dass ich den blauen behalte,dann
 werde ich auf alle Fälle den Motor überholen lassen und dem Getriebe auch
 einen Service gönnen....... er wäre dann bis auf die Karosse u die Innenausstattung komplett erneuert....
 Viele Grüsse
 Peter
		|  23.06.2013, 12:26 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Peter: Ich würde die Ventildeckel mal Abschrauben lassen, und die Ölrohre auf festen Sitz Kontrollieren. Ein Blick auf die Nocken und Kipphebel kann auch nicht Schaden! Sollten die Nockenwellen und Kipphebel in Ordnung sein, der Motor ansonnsten auch nicht Öl verliert, dann würde ich es nur mit dem Tausch der Schaftdichtungen Bewenden lassen!
Bei meinem Fuffi hatten sich die Hohlschrauben der Spritzölleitungen soweit Gelöst, das sie fast aus dem Gewinde Gedreht waren, was zur Folge hatte, das der Ventiltrieb Verschlissen war. Christian ("Boxerheinz") hat mir dann Freundlicher Weise, 2 Komplette ZKS zukommen lassen, von denen ich dann den ventiltrieb Übernommen habe. Da mir dieses Problem mit den losen Hohlschrauben sehr bekannt aus dem M30 ist, habe ich alle Hohlschrauben am 6-Kant Durchbohrt, und mit einem Rostfreien Draht Gesichert. Kann Dir nur Empfehlen, es mit deinen Hohlschrauben Gleichzutun! Gibt irgendwie ein Gefühl von mehr Sicherheit  .
Gruss dansker |
		|  23.06.2013, 12:53 | #19 |
 Klaus, vor ca 3 Jahren, oder waren´s schon 4 ?? hat mir Jojo in Ettlingen den Motor obenrum überholt,es wurden alle Spritschläuche, Kurbelgehäuseentlüftungen, Ansaugkrümmer-
 dichtungen, Zündkabel usw.usw. neu eingebaut und da dann das Ansauggeweih eh ab war, wurden auch die Ventildeckeldichtungen gewechselt und hierbei auch die Schrauben der Ölrohre und der Nockenwellen kontrolliert,was alles im grünen Bereich.....Schrauben fest, Nocken in Ordnung.
 Viele Grüsse
 Peter
		|  23.06.2013, 12:56 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Peter: Dann sollte ja alles soweit in Ordnung sein, neue Schaftdichtungen, und der Spuk mit dem Blauen Rauch ist Vergessen
Gruss dansker |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
