15.06.2013, 13:35
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Spannrollen Alternativen für den M70
Bei meinem 750 melden sich so langsam die beiden Spannrollen der Keilrippenriemen.
für den e32 750 sehe ich sie überall nur komplett sehr teuer.
Aber ich finde nirgendwo die Rollen einzeln.
Kennt jemand Alternativen von anderen BME Modellen wo man die Rolle einzel bekommt und diese auch passt
bei den Benzinpumpen hat es sich ja auch jetzt so raus gestellt
Ich habe übrigens Dank einer Diskusion in einem anderen Forum inzwischen auch e36 Pumpen bestellt und fahre momentan übergansweise eine e30 Pumpe.
Da hat nur der Anschluss für das Sieb nicht gepasst.
Marc
15.06.2013, 14:00
Die Spannrollen einzeln in 75mm Durchmesser und 24,5mm Breite hab ich noch nirgends gefunden.
Die ist ja auch beim M73 verbaut auf der einen Seite.
Würd mich auch interessieren wenn Jemand was weiß.
15.06.2013, 17:33
750i powered by ROTTALER2
Hallo Marc
Aus eigener Erfahrung würde ich Dir empfehlen,dass Du auch gleich die
beiden Spanner (sehen aus wie kleine Stossdämpfer) mit austauschst.
Viele Grüsse
Peter
18.06.2013, 00:38
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
ja, die halten 2 Jahre und 1 Monat  .
Empfehle da INA oder SKF BMW nimmt INA her.
Da spricht mir der Peter aus dem Herzen, die Spanner am besten gleich mitmachen, sonst helfen neue Rollen auch nicht lange.
Auch bei den Keilrippenriemen darauf achten, das die wirklich das gleiche Maß haben, hatte schon welche aus dem Zubehör, die 5mm länger waren als Originalen und gepfiffen haben, da die Spannung sogar bei vollen Anschlag noch zuwenig war.
18.06.2013, 10:29
re
Vielen Dank für die Infos
Was passiert eigentlich wenn man die 70 er Rollen verbaut.
Und auch danke für die vielen lieb gemeinten Tips der Erneuerung der Spanner
Die sind bei mir absolut Okay und auch die Riemen haben genug Spannung und sind die passgenauen.
Ich werde diese Woche mal zwei gebrauchte 70 er Rollen montieren und mir das ganze ansehen
denn der Spanner muss da dann ja dies nur mit dem Weg ausgleichen können
Geändert von Dachs (18.06.2013 um 10:35 Uhr).
18.06.2013, 11:09
re
im Renault Safrane ist eine Spannrolle mit 26 x 26 verbaut.
diese ziehe ich auch mal in die nähere Betrachtung.
Dafür muss ich aber auch erst mal die genauen Maße prüfen.
18.06.2013, 11:14
Hat mit Zubehoer nichts zu tun, sondern mit der eingebauten Riemenscheibe.
Gibt diverse Laengen auch von BMW
18.06.2013, 11:26
re
Hallo Erich
Hast du dir schon mal angesehen gehabt. was mit der 70 er Rolle drauf mit den Riemen passiert, und wie denkst du über den Einsatz einer 76 x 26 Rolle?
Marc
