14.06.2013, 09:27
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Check Control
Mein 7er sabbelt mich mit CheckControl voll. Meine Kenzeichenleuchte war defekt. Nun hab ich sie getauscht. (heute ging zwar eine Hauptscheinwerferbirne kaputt, aber mein CheckControl ist etwas durcheinander.
Er erzählt: Kennezeichnleuchte, Abblendlicht(da hat er Recht), Kein Bremslicht....aber alles erst, wenn ich Licht einschalte....
Und beim Aussteigen sagt er Betriebsanleitung....watt hat er denn?
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
14.06.2013, 11:22
Ex M60-powerd by LPG
könnte an deiner Leuchtweitenregelung liegen.
Testweise mal beide Stecker ziehen.
Fehlerbehebung
Wolfgang
14.06.2013, 11:24
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kann nicht sein! Er meldet Abblendlicht, Kennzeichenlicht, 1Bremslicht. Leuchten hat der E32 nicht.
Das Problem sind alte Kondensatoren in den Stellmotoren. Das kann man reparieren, Motoren mit Dremel/Proxxon aufsägen und ersetzten. Für weitere Infos U2U.
14.06.2013, 11:35
750i powered by ROTTALER2
Köööönnte evtl. auch das berühmte Senf Relais sein.
Als ich diese Meldungen bekam,wurde das Senfrelais nachgelötet und Ruhe
war wieder.
Ich weiss allerdings nicht genau,bis zu welchem Baujahr dieses Relais verbaut war, bei
späteren Modellen war es ins LKM integriert.
Viele Grüsse
Peter
14.06.2013, 15:06
Senfrelais kann es nicht sein, bei ihm geht ja alles, nur es gibt Falschmeldungen. Wenn das Senfrelais defekt ist, dann geht das Standlicht oder das Ruecklicht nicht.
14.06.2013, 15:15
Ja stimmt Erich,da habe ich falsch überlegt. Beim Senfrelaisproblem, gingen
ja die entprechenden Birnchen nicht.......
Viele Grüsse
Peter
12.07.2013, 11:18
Und - was war es nun?
12.07.2013, 12:04
Null Ahnung
Seit ein paar Tagen ist wie von Geisterhand Ruhe. Das Tauschen der Glühlampen kanns nicht gewesen sein, denn danach hat er fleißig weitergemeckert. Aber ich hab auch noch keinen GeneralReset gemacht. Ich hab aber noch einige Baustellen am Auto zu erledigen. Ich komm nur zur Zeit nicht dazu. Also muß er sich noch mit ein paar "Aua" über die nächsten Wochen schleppen, bis ich grundlegend um das Auto wieder einmal "herum" bin. Aber wie gesagt: CheckControl ist erst einmal still.
12.07.2013, 12:16
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
... meldungen
ich habe mit dem abziehen der beiden Stecker für die Motoren Leuchtweite ruhe in die Sache bekommen. Damit ist erstmal das generve weg und die Rep. kann man in Ruhe angehen.
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Check Control
Beastly2009 |
1 |
03.12.2009 20:38 |
Elektrik: Check Control
Grinsa1980 |
2 |
02.04.2007 21:37 |
Check-Control
groeschler |
5 |
19.03.2007 11:56 |
Elektrik: Check control
Meister |
12 |
14.02.2007 22:20 |
Check-Control
manytec |
5 |
22.02.2004 20:13 |
