Modell E65/E66 |
08.06.2013, 18:27
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Durchmesser Drallklappen
Weiß einer das durchmesser von Drallklappen 730d.Es gibt ja einmal in 22mm und 32 mm.Welche habe ich denn???
08.06.2013, 19:10
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
M5 x 10 mm
SCNR
Ich gehe mal davon aus das die die Rausmachen willst.....
Also mach die doch gemäss anleitung raus, säg sie gemäss Anleitung ab und mach gemäss Anleitung die M5 Gewinde für die o.g. Schrauben rein.
Besser können es die viel teuren Luxusstopfen auch nicht.
08.06.2013, 19:50
Ne bei mir ist einer kaputt und wollte es tauschen
09.06.2013, 08:54
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Einfach mal nach "Drallklappe" suchen, steht sogut wie in jedem Thread darüber  oder zur Not und um 100%ig sicher zu sein, einfach den Verkäufer anschreiben
Geändert von krie6hofv (09.06.2013 um 15:20 Uhr).
09.06.2013, 15:04
Hab eins ausgebaut es ist 22 mm
Bekommt man die nicht einzeln bei bmw
09.06.2013, 15:12
Zweitaktölpanscher
Kaputt ohne das es den Motor gekillt hat?
du bist wohl der einzig hier der diese Damokles-Schwerter einbauen will.
09.06.2013, 15:17
Ya aber die dinger sind ja nicht umsonst drin oder???
09.06.2013, 15:36
Fahrzeug: X4 09/15
Verbesserte Verbrennung
Lies biite hier:
http://www.schuett.info/bmw/modelle/...ebstechnik.php
Siehe: Verbesserte Verbrennung durch neuen Brennraum und neue Einspritzdüse.
Swobi
09.06.2013, 16:16
Also sind die schon sinvoll???
Was würdet ihr machen alle rausnehmen???
09.06.2013, 17:39
Zweitaktölpanscher
Natürlich haben die einen Sinn sonst wäre BMW sicher nicht auf die Idee gekommen sie rein zu bauen.
Evtl. ist der wichtigste Effekt irgend welche Normverbräuche oder irgend welche Abgaswerte kurz nach den Kaltstart einzuhalten, auf jeden Fall haben diese Drallklappen schon reichlich Motoren gekillt weil sie abgefallen sind und im Brennraum herummarodiert haben.
Die aller aller meisten hier würden, wenn sie die Ansaugbrücke schon mal weg haben alle Drallklappen entfernen, Was nicht da ist kann kein Ärger machen.
Diejenigen die sie weg gemacht haben haben keinen Unterschied bei Fahren festgestellt... kann mich zumindest nicht erinnern sowas schon mal gehört zu haben.
(mein dicker hat sie übrigens noch, aber sollte mich mal der Rappel packen dann reiss ich die raus)
