08.06.2013, 16:23
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Welche Batterie ist im IR- Schlüssel verbaut ? BJ.93.
Welche Batterie ist im IR Schlüssel (BJ 93) verbaut?
Stehe in der Pampa und dir besagte Batt. ist leer so dass meine WS nicht freigibt.
08.06.2013, 16:32
Fahrzeug: 760il
Ch 2016...2 Stück !!!
08.06.2013, 16:51
Danke. Es war eine CR2018. Leider ging auch das nicht. Versuche es jetzt mit der Notstartprozedur aus der BDA.
08.06.2013, 16:57
Fahrzeug: 760il
okay...bei mir sind aber trotzdem 2 x ch 2016 drin
hab die erst vor 2 Tagen gewechselt...
08.06.2013, 17:15
Was haben denn die Batterien mit der EWS zu tun ?
Der Notschlüssel hat doch auch keine Batterie drin
08.06.2013, 17:20
Na habe die originale Alarmanlage und die wird zusammen mit der EWS nur mit der IR Fb entschärft.
Die Notentriegelung der EWS hat funktioniert, bin nun zuhause und mit der neuen Batterie geht wieder alles wie es soll. Puh. Echt blöd annder Tankstelle mit hupender Alarmanlage zu stehen und der motor startet nicht. Aber Ende gut alles gut.
08.06.2013, 17:22
Geht die Alarmanlage nicht auch aus wenn man die Fahrertür aufschließt ?
08.06.2013, 17:23
Nein. Die geht dann sofort los (gerade nochmal getestet). Soll ja eigebtlich auch so sein.
09.06.2013, 12:08
Fahrzeug: E32-740i 12.92
Moin Yreiser,
ich hab auch die original Alarmanlage und IR FB und kann problemlos mit
dem Schlüssel aufschliessen, die Alarmanlage ist dann entschärft.
Genauso lässt sich die Anlage auch mit dem Schlüssel schärfen, einfach
den Schlüssel über den ersten Druckpunkt etwas weiter drehen.
Hat BMW da etwas geändert, meiner ist ja Bj 12. 1992 ?
Gruss Bernd
