08.06.2013, 16:46
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Autoradio schwankender Empfang
nachdem mein Becker Mexiko auf dem Wege zum Jahrestreffen buchstäblich abgeraucht ist, habe ich heute mal ein Blaupunkt Bremen SQR 46 eingebaut.
Designtechnisch passt das wunderbar, Radio geht auch aber der Empfang schwankt unheimlich stark.
Angeschlossen habe ich: + und -, Dauerplaus und Antenne.
Habe ich was vergessen, was zu dem Problem führt
Vielen Dank schon mal!
Gerald
08.06.2013, 23:51
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja, das weiße Kabel - das sollte an den Anschluß für die Automatische Antenne.
Ohne dem Kabel bekommt der Antennenverstärker keinen Saft.
Hier "ANT"
Geändert von Setech (09.06.2013 um 00:05 Uhr).
09.06.2013, 05:43
Ich habe quasi das gleiche Problem im 735i, allerdings habe ich den Antennenverstärker mit Antennen-Diversity und nun ein Radio ohne Diversity darin.
Seid dem ist der Empfang bei einigen Sendern recht schwach und stört oft.
Gibt es dort auch so einen Trick mit dem Kabel, oder sollte ich den Verstärker komplett tauschen?
09.06.2013, 06:22
Guten Morgen,
vielen herzlichen Dank, das werde ich nach dem Frühstück gleich anschliessen. Ich werde berichten.
Liebe Grüße
Gerald
09.06.2013, 08:39
So,
hat geklappt, vielen Dank.
Erstaunlich guter Klang, dafür, dass es "nur" vier Pioneer 13er sind.
Schönen Sonntag noch!
Gerald
11.11.2014, 12:19
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Moinmoin!
Ich habe das Problem mit dem schlechten Radioempfang auch. Ich habe das große Soundsystem drin und vom Vorbesitzer war das Becker-Radio (Bedienteil vorne, eigentliches Radio unter der Hutablage im Kofferraum) bereits entsorgt worden. Dazu war auch ein Autotelefon verbaut, wovon noch Überreste ebenfalls unter der Hutablage hängen und eine kleine Antenne auf dem Dach übrig ist.
Ich habe gemäß der Anleitung von fEENix schon das Lautsprechersystem an mein 08/15-Kenwood-Radio angeschlossen, mit einem Bombensound. Das hat also funktioniert. Aber den Radiotuner krieg ich irgendwie nicht hin. Ich hab schon einen kleinen Verstärkeradapter zwischengesteckt - ohne Erfolg.
Meines Wissens hat der E32 ja einen Antennenverstärker und nutzt die Heckscheibenheizdrähte als Antenne. Wie krieg ich diesen Verstärker wieder zum Laufen?
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
11.11.2014, 12:50
das weisse Kabel muss an den Anschluss von der elektrischen Antenne des Radios.
Der Verstårker ist an der C-Säule. Dort kann man auch das Kebel finden und messen.
11.11.2014, 12:56
Gibts da vielleicht Bilder davon? Das wäre sehr hilfreich.
In der C-Säule im Fahrgastraum rechts oder links (in Fahrtrichtung betrachtet)?
11.11.2014, 13:36
Fahrzeug: E32-735i (12.90)
Links soweit Ich weiß, habe das auch noch vor mir
11.11.2014, 13:41
Richtig, die Fahrerseite. Was sollen Bilder helfen, da ist ein weißes Kabel was in einer Box verendet.
