Alt 06.03.2012, 20:34   #1
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Standard Check Control Fehler
Halle Gemeinde,
ich weiß. Irgendwo hab ich schon mal ws darüber gelesen, komme aber irgendwie nicht so recht bei der Fehlersuche weiter.
Habe folgendes Problem, habe seit kurzem zu unserem anderen Dicken, einen 735i Bj93.
Beim Einschalten des Lichts, bekomme ich von der check-Control die Fehler meldung daß eigentlich alles was an Licht vorhanden ist, nicht funktionieren soll.
Also habe ich das LkM draussen gehabt, angesehen, keine defekten Lötpunkte gefunden, in sofern wieder eingebaut.
Zudem habe ich noch das Kaltlicht -test-rekais (so ein kleines weißes) draussen gehabt und wieder rein gesteckt.
Probiert, Zündung an, Licht an, alles funzt.
Dann aber kaum auf der Piste, Licht an, wieder die Fehermeldungen.
Was kann denn da wirklich faul sein, daß ich im Stand nachdem ich alles draussen und wieder drin habe, alles funzt, aber dann beim fahren die Meldung wieder kommt?
Danke schon mal für Eure Tips.
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 21:18   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
zieh mal die Stecker an den Motoren der Leuchtweitenregulierung ab,wenn dann die Fehlermeldungen nicht mehr erscheinen,gib mal in der Suche unter tipps&tricks LWR ein,da wirst du fündig.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 11:39   #3
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Standard Fehler gefunden!!!
Halle Gemeinde, nachdem ich in letzter Zeit recht wenig Zeit hatte, und auch das Wetter so seine eigenen Wege ging (kalt, nass, usw), habe ich es heute endlich mal geschafft mich genauer mit dem Thema zu befassen und war schon in Gedanken dran einen neuen Stellmotor für die Leuchtweiten-regulierung zu bestellen. Wollte jetzt nur noch wissen was für Anschlüsse ich brauche.
Also Motorhaube auf und rechts geguckt, nachdem die rechte Seite Probleme bereitete. Da fiel mir doch gleich auf daß der Stecker abgezogen war.
Ich also Stecker drauf und erwartete schon nach dem Anlassen und Lichteinschalten gewohnte Kirmesbelechtung alla " Ey Oller, Du kannst kein Licht haben, weil alles kauptt iss!!!"
Fehlanzeige!! Alles blieb ruihg.
Dann verstellte ich die Motoren der LWR und dachte, "So dafür aber jetzt!! Komm sags mir daß alles im Eimer ist!"
Nein, alles blieb entegegen meiner Erwartungen ruhig. Dafür verstellten sich diesmal beide Motoren in die gewünschte Position.
Fazit: Wenn ein Motor dran ist und der andere fehlt, wird eine Fehlermeldung ausgelöst, da das System den anderen Motor verzweifelt sucht und nicht findet.
Kommt das hin?
Wenn ja, dann brauch ich wirklich keinen neuen Stellmotor.
Alt 30.05.2013, 11:52   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gerade hier wäre es sehr hilfreich exakt zu schreiben was der CC sagt. Es gibt einen Fehler, der Tritt bei kühlen temperaturen auf und Ursache ist ein alter Kondensator im Stellmotor.
Alt 30.05.2013, 12:00   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
, der Stecker wird nicht umsonst abgezogen gewesen sein
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.05.2013, 19:05   #6
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Wer weiß, evtl aber auch aus Unwissentheit abgezogen, oder vergessen, was weiß ich.
Auf jeden Fall funzt jetzt alles wieder und das ist die Hauptsache. ;-)
Alt 31.05.2013, 16:15   #7
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Bei mir sind auch beide LWR abgezogen. Wer weiß warum, Test folgt noch.
Vom E34 kenne ich das Problem des Lichtflackerns- bzw. Totalausfall im Innenraum bei niedrigen Temperaturen. Vielleicht hatte der Vorbesitzer ja auch das Problem.
Wir werden sehen... Das CC mach keinen Mucks.
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 16:52   #8
Setech
Das ist die "Reparatur", wenn bei kälteren Temperaturen das CC meldet: "Abblendlicht", danach "Rücklicht" und danach "1Bremslicht".
Das sind die Kondensatoren in der LWR, musste ich auch schon reparieren, geht aber recht einfach - irgendwo habe ich Bilder.
Alt 31.05.2013, 18:16   #9
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Standard LWR-Rep
Dazu gibt es hier im Forum eine recht ausführliche Rep.-Anleitung, entweder zum selbst machen, oder machen lassen, wie man will, oder begabt ist.
Such-Funktion hilft dabei, da ich jetzt selbst nicht weiß wie der Tread heißt.
Bin da aber schon oft drüber gestolpert. ;-)
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 19:38
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 09:05
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 20:37
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 21:20
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
