Alt 30.05.2013, 16:41   #17
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
wissenschaftlich
Das ist Wissenschaftlich und auch laut HS-Diagramm Nachvollziehbar
Bei konstanter Leistungsabfrage hast du eine geringere Motortemperatur
da der gesamte Prozess vertikal verschoben wird und eine geringere Temperatur aufweist. Eine Erhöhung der Temperatur hast du nur wenn du die neue Leistung von z.B. 110kW anstatt der 100kW nutzt.
Das ist dann auch das Problem und deshalb machen die Ingenieure bei einer bestimmten Leistung Schluss. Drehzahlsperre etc.
Höhere Temperatur höhere Klopfgefahr also muss das Gemisch angefettet werden und verursacht Lamdawerte < 1 .. Was ja beim Diesel unter volllast normal ist jedoch gibt es dort auch eine Grenze.
Man könnte die Leistung mittels LLK anheben und würde den gesamten Motortemp bereich reduzieren jedoch müsste aber dann das Drehzahlband verkleinert werden um dennoch bei den maximalen 231PS zu bleiben
dies würde aber ineffiziente Nutzung verursachen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Injektoren im Diesel anfällig? 745d und 730d biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 9 05.09.2009 18:06
Welche Injektoen im 730d und 745d nach FL verbaut? biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.09.2009 10:15
730D oder 745d E65 biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 47 21.08.2009 01:59
E65 730d/745d Langstreckenerfahrung ab 150TKM DKX BMW 7er, Modell E65/E66 38 01.04.2008 09:10
Argumente gesucht für 745d statt 730d Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 68 27.02.2007 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
