Alt 30.05.2013, 11:46   #1
JoV8
Fahrzeug: 760il
Mal ne doofe Frage....was fährst du fürn Fahrwerk ?
Ich kenne deine Schilderung nur durch ein hartes Fahrwerk und damit verbundenen "Bremsplatten" bei starkem einlenken und gleichzeitigem bremsen.
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 12:23   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ist das M-Fahrwerk vom Fuffy,
aber bei meiner zarten Fahrweise ist dein Hintergedanken ausgeschlossen,
und auch wenn ich die Reifen hart drannehmen würde so dass es mal quietscht oder raucht, das muss ein Reifen auch mal abkönnen, sind ja nicht nur dafür gedacht mit 80 im Flachland nur gradeaus zu fahren oder.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 30.05.2013, 12:40   #3
JoV8
Fahrzeug: 760il
Servus Chris,
ich wollte Dir ja nichts damit unterstellen...liegt mir fern !!!
wollte damit nur eine Möglichkeit für deinen aussergewöhnlichen Reifenverschleiss aufzählen.
Verschlissene Stoßdämpfer wären dann noch ein Möglichkeit aber dann weis ich auch nicht weiter...
P.S. : ich fahr nur sehr gerne mit hartem Fahrwerk und das damit verbundene "Querrutschen"...da braucht man natürlich mehr Reifen
gruß Joe
Alt 30.05.2013, 13:29   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Kein Problem,
aber ich habe keinen "außergewöhnlichen Reifenverschleiss",
ich habe eine wandernde Beule.
Noch zu bemerken wäre dass meine VA im Moment noch im Bestzustand ist:
-Dämpfer sind laut ADAC-Test noch Top (Bilstein B8)
-Domlager neu
-Bremsscheiben sind voll in jeder Toleranz (wurden auch mal kurzfristig gegen neue BMW's getauscht)
-Radlager neu (Zwischen Nabe und Scheibe und Scheibe und Felge pico sauber)
-Streben (2 Jahre alt) alle straff und spielfrei
-Spurstangen (Lemförder/alle 3) ziemlich neu, Meyle-Mist rausgeschmissen
-Umlenkhebel TOP
-Rundlauf der Felgen TOP
-Spur richtig eingestellt
-Reifen richtig montiert / gemacht / gewuchtet / sogar feingewuchtet
-Zentrierringe sind die GUTEN
-Räder richtig montiert
So,
hab ich noch was vergessen
Das können nur noch diese besch.... Pirellis sein,
Daher meine Frage nach GUTEN Reifen.
(Tendiere zum Michelin PRIMACY 3)
MfG
Chris
Alt 30.05.2013, 13:38   #5
MuFFe
Ich fahre die Michelin, sind super
die vorherigen Bridgestones waren ungeniessbar
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 30.05.2013, 13:45   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Dein Luftdruck is das einzige was mir auffällt, viel zu niedrig...
Ich habe Pirelli Cinturato P7 an der VA und Hankook V12 an der HA - mit keinem der Reifen bislang probleme.
Beides allerdings auch in 17 Zoll.
Ich suche:
Alt 30.05.2013, 14:13   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und wie kommst du zu dem Schluss
was wenn ich z.B. LI 99 draufhabe und ich normalerweise sogar nur 1,8bar bräuchte, was auch so ist und dieser Luftdruck extra von Pirelli für mich errechnet wurde
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
2,2bar,
hab ich mir vom Pirelli-Techniker ausrechnen lassen.
Hatte ich weiter oben aber glaube ich erwähnt
Tja,
mit 17" hat ich früher komischerweise auch nie Probleme.
MfG
Chris
Alt 02.06.2013, 09:20   #8
Ronaldo2
Oldtimer
Benutzerbild von Ronaldo2
Fahrzeug: E32-730i
Breites Grinsen Reifen
Ich fahre auch Michelin, sind super
Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
Ronaldo2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sind die Benzinpumpen wirklich so anfällig, oder hab ich nur Pech? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 15 19.11.2012 23:06
Räder/Reifen: 4x 20 Zoll Reifen Neu/Alufelgen RH Felgen mit Reifen kjkook Biete... 0 07.07.2010 08:57
Pech mit meinem 735i Source BMW 7er, Modell E32 32 11.01.2007 09:14
BMW 325i e36 24V mit Leder und Pech und Mißgeschick vomi eBay, mobile und Co 2 02.10.2006 21:13
Fahrwerk: Spur vermessen nur mit neuen Reifen ? w123 BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2006 07:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
