Alt 26.04.2013, 20:43   #11
Markus525iT
Diese elektronische Sperre gibt es auch beim 5hP30 und 5HP18 und nicht nur bei den 4HP.
Ohne Steuergerät sind diese vollkommen sperrenlos
Markus
Alt 26.04.2013, 23:48   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Welches Ventil macht das dann ?
Es sind ja nur 3 Stück. Eines für die Wandlerkupplung und 2 für die Gänge.
Geändert von Movie222 (27.04.2013 um 00:06 Uhr).
Alt 27.04.2013, 00:00   #13
Markus525iT
Ich rede von einer 5HP18
Markus
Alt 27.04.2013, 20:59   #14
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Kontrollier mal den stecker am getriebe. Abstecken reinigen raufstecken. Hatte bei mir auch so einen gremlin. Alle möglichen fehlercodes im steuergerät. Hing immer in der stadt in 1. gang fest, und "getriebeprogramm". Am ende war der stecker total verölt und das drehzahlsignAl abtrieb war deshalb unsauber/ubzuverlässig
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 19:21   #15
der-matzemeyer
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
So also komm ich irgendwie nicht weiter...ich hab das Steuergerät schon ausgetauscht und alles probiert und keine veränderung...ich verstehe auch immer noch nicht was das für ein komischer rauschen oder schleifen aus dem Getriebe ist...immer wenn ich ein Gang drin habe kommt das Geräusch...aber der Wagen läuft dann trotzdem vor und zurück aber er läuft natürlich nur vor und zurück wenn das Steuergerät abgesteckt ist...
Hat vll noch jemand eine Idee?
Mfg Matze
der-matzemeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 19:23   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
ZF anrufen und Problem schildern.
Alt 29.05.2013, 19:28   #17
der-matzemeyer
gute Idee werde ich morgen direkt mal machen...
Danke ich melde mich...
Alt 29.05.2013, 19:29   #18
Markus525iT
Hast du denn jetzt mal auf Kabelbruch kontrolliert?
Markus
Alt 29.05.2013, 19:39   #19
der-matzemeyer
ich weiß nicht wo ich da anfangen soll...meinst du das Kabel was zum Getriebe geht oder den Kabelbaum von der Getriebesteuerung??ich weiß ja nicht welche werte bei welchen Kabeln bzw Steckern raus kommen müssen...am besten wäre es wenn jemand einen Plan hätte was ich am Steuergerät Stecker auf welcher Klemme messen muss... dann könnte ich damit anfangen und schon mal sehen ob es am Getriebe liegt oder ob es ein Elektro Problem ist...
Alt 29.05.2013, 19:48   #20
ratbaron
Oelstand ist ist Ordnung und Oel ist sauber ?
Der Unterschied mit Steuergeraet ist dass es per Magnetventil den 1. Gang einlegt. Dabei tritt wohl ein Fehler auf.
Kabelbruch nicht nur aussen,kann auch ein Kabelbruch im Getriebe drinnen sein.
Bitte dringend mal manuell am Stecker vom STG durchmessen ! Eventuell ist einfach nur der "Wurm" drin.
Und falls noch nicht geschehen bitte unbedingt mit original BMw software DIS auslesen lassen bzw. live ueberwachung machen!
Getriebe: 740iL.Kein Rückwärtsgang möglich. 7erlieb BMW 7er, Modell E38 50 22.02.2011 10:48
Getriebe: Kein Rückwärtsgang DVD84 BMW 7er, Modell E32 15 17.02.2011 19:22
Kein Rückwärtsgang mehr. yambooo1956 BMW 7er, Modell E32 18 27.12.2010 20:59
Getriebe: Kein Rückwärtsgang nach 1-2mtr chevy57 BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2009 18:09
Getriebe kein Rückwärtsgang Burnout BMW 7er, Modell E32 4 06.12.2004 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
