Alt 29.05.2013, 13:26   #11
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Hab 2 im Moment mit Highline Fondausstattung
DC55631 mit S446
DC54880 mit S445A
Ich muss etwas wühlen, aber entweder 446 oder 447 habe ich auf jeden Fall noch in einer 92er Preisliste aufgeführt.
Dann fehlte nur noch eine.
Wir könnten die baujahrabhängigen Varianten ja hier einmal zusammenschreiben bzw. als Dateianhänge festhalten?
Einen Thread, der diese Unterschiede herausarbeitet, wüsste ich jetzt nicht und finde ich auch nicht.
Olli
Alt 29.05.2013, 13:49   #12
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Aber was nennst Du "Vollausstattung": Manche Austattungsmerkmale schließen sich ja auch gegenseitig aus.
Beim E32 gibt es sehr wenig was sich gegenseitig ausschliesst. 1 von beiden würde an sich auch reichen, oder wenn man will das beste von beiden.
Alt 29.05.2013, 14:03   #13
Standard einige Beispiele
Skisack beim Highline geht zum Beispiel nicht wegen dem Kuehlfach, da ist selbst die Abdeckung hinten im Kofferraum zum Innenraum eine extra Teilnummer in Ausfuehrung "ohne Loch".
Seitenverkleidung Kofferraum Highline rechts ist spezial mit 'Ausbeulung' fuer die 2te Batterie und den Elektrikkram dahinter. Kann also kein Ablagefach da sein wie bei manchen Baujahren.
Alt 29.05.2013, 14:16   #14
Olli
fährt wieder 7er
Bleibt aber sehr schwammig. Was ist denn das "Beste"? Das Teuerste?
Das Thema hatten wir aber auch schon öfter. Auch neulich erst: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/32/neue...ng-189745.html
Wie bei der SA Highline-Fondausstattung, so gilt auch hier, dass BMW keine Stückzahl-Daten nach SAs erhebt! Drum musste ja bspw. die Individualserie (SA 730 + 774-777) mühsam von Hand im VIN-Decoder abgezählt werden.
Wer die Zeit hat, sich alle Fuffi-iL-VINs von ~90 bis zum Schluss reinzuziehen, kann das ja ebenso mal für die SAs 445-448 machen.
Olli
Geändert von Olli (29.05.2013 um 14:28 Uhr).
Alt 29.05.2013, 15:12   #15
RalfB
Fahrzeug: E34-540i indiv. (03.93), E34 525TDS (4.95); E32 /750iA L (2.94); E31 850i (2.91); E39 540iA T (7.97); 750iL Highline individual (4.93), E38 740(12.99)
Habe in einer Ausstattungsliste gefunden : P448 A = Highline Top Ausstattung - ist die gleichzusetzen mit S448 A?
Ralf
RalfB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 15:17   #16
Olli
fährt wieder 7er
Ist es. Nur die Nr. ist jeweils relevant, ob da P oder S davor- und ein A (nicht) dahintersteht, ist irrelevant.
Selbst die beim SA-Abfragen ausgeworfene Bezeichnung muss nicht stimmen (BMW ordnet das immer wieder neu zu) - die Nr. ist entscheidend, und die dazu zeitlich passende korrekte ! Bezeichnung entnimmt man am besten stets einer zum BJ gehörigen Preisliste.
Olli
Alt 29.05.2013, 15:18   #17
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Ralf
JA
greetz
der art
Alt 29.05.2013, 15:26   #18
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Olli
Den Spaß habe ich ja mal automatisiert durch ein Script machen lassen. Die Antwort wurde dann für jede Fahrgestellnummer in eine Datenbank geschrieben, die ich dann nach bestimmten Lacken, Interieurfarben und Ausstattungsmerkmale durchsuchen kann. Hat pro Abfrage ca. 3 Sekunden gedauert, nach drei Nächten hatte ich die ersten 8000 750 (i und iL) zusammen. Allerdings blieb die Abfrage für manche Fahrgestellnummern ergebnislos. Außerdem konnte mir keiner einen exakten Nummernbereich angeben, in dem die Fuffis hinterlegt sind. Angefangen hatte ich bei DC00001, irgendwo bei DC08xxx war Schluss. Es gab davor aber noch etliche 750, die nach dem alten Fahrgestellnummern-Muster geführt worden. Und genau die habe ich nicht abgefragt, weil dort alles durcheinander kam. Da waren dann 730er und sonstwas dabei.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 15:32   #19
Hab da einen 750iL gefunden aus 02/1994
Code Description (interface) Description (EPC)
S223A ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC) Electronic Damper Control (EDC)
S241A AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER Air bag for driver and passenger
S245A LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH Steering wheel column adjustment,electr.
S293A BMW LM RAD MIT NOTLAUFEIGENSCH BMW LA wheel w flat-running properties
S302A ALARMANLAGE Alarm system
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S416A SONNENSCHUTZROLLOS Roller sun visor, rear lateral
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Floor mats velours
S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automatic-dip
P448A HIGHLINE TOP AUSSTATTUNG High Line Top-equipment
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Lumbar support, driver and passenger
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger
S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Seat heating, rear
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S522A XENON-LICHT Xenon Light
S528A AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC) AUTOMATIC AIR FLOW CONTROL
S536A STANDHEIZUNG Auxiliary heating
S662* BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
S672A CD WECHSLER 6-FACH CD changer for 6 CDs
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi speaker system
S690A CASSETTENHALTERUNG Cassette holder
S695A FERNBEDIENUNG FUER RADIO Remote control radio
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84571_oP1K.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84573_gGEd.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84575_wI36.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84577_h7y4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84579_IxzA.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84581_OZ82.jpg
Innen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84585_EfUv.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84587_F1XM.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84591_D9gt.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84593_wdI3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84595_RZE8.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84597_P8qg.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84599_7ula.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static3.album.ee/files/1095/3...84601_Duzg.jpg
Eventuell wurde das in den letzten Produktionsmonaten so genannt.
Alt 29.05.2013, 15:41   #20
fuffi_lwl
Gab es die Highline grundsätzlich nur in Anthrazit als Interieurfarbe? Irgendjemand hat mir mal von einem Karmesin- oder Kardinalroten erzählt...
Wieviele Highline Carbon Bmw E38 wurden gebaut kjkook BMW 7er, Modell E38 54 18.12.2018 06:50
Wieviele E32 hattet Ihr schon? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 55 20.04.2010 12:13
Karosserie: Wieviele E32 in Macaoblau?? MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 29 11.07.2008 16:34
Wieviele km hat euer e32 schon gelaufen??? DerBemn BMW 7er, Modell E32 99 18.12.2006 17:02
Wieviele E-Motoren gibt es eigentlich im 750i E32??? Netjoker BMW 7er, Modell E32 8 09.08.2003 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
