Alt 29.05.2013, 13:52   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Gewindeschneider brauchste nicht. Die Schrauben werden in Kunststoff gedreht. Hält super fest.
Alt 29.05.2013, 14:31   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
doch doch,
gewinde vorschneiden, es reicht der vorschneider ...
hatte mal getestet die schraube ohne vorschneiden einzubuchsen,
nicht gut, dabei entsteht zuviel spannung und der kunststoff kann reissen ...
das vorschneiden hat auch den grossen vorteil,
dass man dann eine fuehrung der schraube hat ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (30.05.2013 um 09:20 Uhr).
Alt 29.05.2013, 23:28   #3
CoPilotCologne
Fahrzeug: E65-730D (09.02)
einen Riesen dank erstmals für eure Hilfe
werde mich am Freitag dran trauen
da ihr gut informiert seid
eine Spezial frage an die Spezialisten unter euch
mein Wagen hatte einen klappenschaden
im dritten Zylinder
der Motor wurde überholt und läuft wie ein Uhrwerk
aber leider nur im stand
so bald ich losfahre hat er kein durchzugskraft
die Drehzahl dreht hoch Motor brüllt und fährt ganz langsam in Zeitlupe hoch
vor dem Schaden
und wehrend des Schadens lief er einwandfrei
der Motor Fritze meint er könne nix machen es muss ein Software Update drauf
weil das getriebe vom Motor getrennt worden ist erkennt er ihn NICHT an
lieben Gruß aus Köln
CoPilotCologne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 09:31   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@CoPilotCologne,
ein softwaereupdate auf die STG's ist schon von vorteil,
denn es kann probleme aufzeigen, welche noch nicht zu verzeichnen sind
jedoch was dir dein werkstattfuzzi da erzaehlt hat, ist schlichtweg absoluter mumpitz.
auch diese art von problemen, mit der methode: in der von glaskugel lesen zu verifizieren,
ist nicht moeglich
wenn du zahnschmerzen hast, einen blinddarmdurch oder einfach nicht mehr
laufen kannst (nervenquetschung in wirbelsaeule),
---> schreibst du dann auch in einem medizin/pharmaforum einen post,
mit den fragen, woran das liegen kann ????
mit sicherheit NICHT, in der regel sollte man dann schon seinen fehlerhaften
humanoiden koerper / KFZ zu einem kompetenten Arzt / Chirurgen portieren um am
beschaedigten objekt eine punktgenaue diagnose zu stellen,
sodass gezielt ein heilungsplan erstellt werden kann ...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/besuc...ml#post2114760
gruss
Geändert von TRANSPORTER (30.05.2013 um 11:04 Uhr).
Alt 30.05.2013, 12:39   #5
CoPilotCologne
Hallo Transporter
das so eine Hilfe per ferndiagnose nicht geht
ist schon klar
ich glaub du hast Ahnung .... Kannst du mir helfen?
oder kennt einer von euch einen fähigen ...
in Köln und Umgebung wo ich hinfahren könnte
Alt 30.05.2013, 14:00   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ich bin abundzu in koeln,
wenn ich das naechste mal wieder in koeln/duesseldorf bin,
melde ich mich bei dir ...
ODER:
du portierst deinen patienten zu mir in die klinik ...
gruss
Alt 30.05.2013, 22:05   #7
CoPilotCologne
Ok abgemacht
Schick mir deine Anschrift und Tel
ansaugbrücke ist runter drallklappen raus
nur der Motor springt NICHT an
habe noch neben bei beim abstützen am 1'ten injektor den oberen schwarzen Diesel Leitung abgedrückt
BMW pannendienst hat kein Ersatz und wenn werden 6 Anschlüsse mit Leitung verkauft als packet
habe ich etwas beim zusammen Bau vergessen
oder habe ich jetzt Luft in der Diesel Leitung
oder beides
Sorry fragen über fragen aber was konnte passiert sein???????
Wasserpumpe raus und rein! schnecke BMW 7er, Modell E38 5 04.01.2009 11:44
benzinfilter wo isser und wann raus und neu rein 745,96 BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2008 21:00
stoßdämpfer müssen raus. welche sollen wieder rein? hirbisch BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2008 19:57
HiFi/Navigation: Radio raus und Navi rein? audioconcept BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2008 13:42
Zündkerze flog raus und geht net wieder rein cit BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2007 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
