Alt 26.05.2013, 19:47   #1
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von [...
da ich sporadisch Probleme mit der Sekundärluft habe.
Wie äußert sich das denn?
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 19:57   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Stefan
Bei mir war es so das sich bei stärkerer Belastung (schnelles Beschleunigen auf der Autobahn 200+ oder Überholen) Wasser im Luftfilterkasten gesammelt hat. Diese wurde durch unterdruck angesaugt und hatte den netten Nebeneffekt das mein Wagen anfing zu ruckeln und zu stottern.
Dazu kamen Drehzahlschwankungen in der Warmlaufphase.
Wenn die Sperrventile nicht mehr richtig arbeiten und zulassen das Luft bzw. Kondenswasser zurückgesaugt werden kann kommt es zu den oben beschriebenen Problemen.
Spezialwerkzeug hab ich nicht gebraucht. Hab den Schlauch von den Ventilen mit nem Schlitzschraubendreher gepopelt.
Ich habe beide Innenraumfilter plus Befestigungen abgebaut und den Steg in der Mitte überm Motor plus die darunterliegende Gummidichtung.
Im Anhang sieht man welche Schrauben abgenommen werden müssen.
Dateityp: jpg ventile2.jpg (61,8 KB, 273x aufgerufen)
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 20:14   #3
Salvador Dali
Vielen Dank! Gut zu wissen.
Fehler habe ich keinen gespeichert, aber Punkt 2 trifft ziemlich gut zu. :-/
Alt 26.05.2013, 20:20   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Die KGE könnte auch Grund für Punkt 2 sein, aber die habe ich bereits neu...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 20:32   #5
Salvador Dali
Bei mir auch. Das war einer der ersten Handgriffe, die ich erledigt hatte.
Alt 26.05.2013, 20:50   #6
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Auf der Beifahrerseite ist der Wechsel kein Proble, da man mit beiden Händen rein kommt. Die Fahrerseite habe ich noch nicht gemacht, aber das sieht wirklich eng aus. Ich werde das Saugrohr rausholen, um die Seite zu machen. Ich habe da eh noch was zu tun und dann kommt das Saugrohr raus, damit ich entspannt Schrauben kann.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 01:04   #7
MasterXX123
Um mal Feedback zu geben:
Seit dem Wechsel der Sperrventile habe ich seidenweiche Laufruhe des Motors beim Kaltstart, auch bei jetzigem Wetter!
Direkt nach dem Wechsel ist der Fehler zwar noch aufgetreten, hat sich dann aber zurückgebiltet.
Frage: Kann man die alten und verdreckten Sperrventile z.B. mit Bremsenreiniger säubern und weiterverkaufen, oder sind diese völlig hin? Augenscheinlich war dort eine Menge Dreck drinne...
Alt 26.05.2013, 20:14   #8
MasterXX123
Stefan
1. Fehlerspeichereintrag: Sekundärluft Durchsatz zu gering
2. Bei kalten Temperaturen: Unrunder Motorleerlauf nur in Kaltstartphase, Motorkontolleuchte und Zündaussetzer in unterschiedlichsten Zylindern
Ob der Fehler damit beseitigt ist wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen, spätestens im Winter.
LG,
Master
Abgasanlage: Sekundärluft OBDII Tony BMW 7er, Modell E38 0 24.08.2010 17:13
Abgasanlage: Abgasrückführung..Sekundärluft..... Tony BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2009 22:40
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 15:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
