Alt 13.04.2004, 02:02   #1
ML-BMW/DBDRIVER
BMW-Mercedes was sonst ..
Benutzerbild von ML-BMW/DBDRIVER
Fahrzeug: E32/E38
Standard CCM MELDUNG TÜR OFFEN!!!!!
HI ICH BIN NEU HIER UND ICH HOFFE IHR KÖNNT MIR WEITERHELFEN.SEIT NEUESTEM FUNKTIONIERT DAS INNENRAUMLICHT(AUF TÜRÖFFNEN EINGESTELLT)BEI MEINEM 730 V8 NUR WENN ES WILL. MAL WÄHREND DEM FAHREN DANN BEIM STEHEN ODER EINPARKENN USW.UND DAUERND DIE FEHLERMELDUNG TÜR OFFEN UND DER FENSTERHEBER HINTEN LINKS FUNKTIONIERT DANN AUCH NUR NOCH SPORADISCH.....
ML-BMW/DBDRIVER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2004, 05:11   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » CCM MELDUNG TÜR OFFEN!!!!! »
Hallo @ML-BMW/DBDRIVER ...
Erstmal, willkommen in der Community ...
Zu deinem Problem - ich würde mal "festen" und "sauberen" Sitz des Grund und Relaismodul checken ...
Sollten die beiden Module Einwand frei und der Sitz in Ordunug sein, bitte den Türkontakt an der Fahrerseite checken - die Türkontakte sind schon mal eine typische Fehlerquelle bei solch einem Problem ...
Neuer Türkontakt/Schliesskeil kostet 13,80€ incl. der MwSt ...
Gruss ...
@freak
Alt 14.04.2004, 00:00   #3
ML-BMW/DBDRIVER
Fahrzeug: E32/E38
WO SITZT DIESES GRUNDMODUL??????DESWEITEREN SIND HEUTE PROPLEME MIT DEM CCM AUFGETAUCHT STÄNDIG MELDUNGEN UBER SÄMTLICHE LAMPEN DIE DEFEKT SIND!!!!!!HABE CCM MODUL UND RELAIS MIT KONTAKTSPRAY GEFLUTET ABER ES HAT SICH NICHTS GEÄNDERT???????????????????
Alt 14.04.2004, 00:03   #4
Grundmodul und Relaismodul sitzen unter der Ruecksitzbank Fahrerseite.
Und bitte nicht nur immer Grossbuchstaben schreiben. Danke.
Weite Infos, was unter der Ruecksitzbank ist, wie diverse Sicherungen und Relais,
gibt es unter ZKE auf meiner Tech Tips Seite.
Klick diesen Link unten.
Alt 15.08.2005, 19:09   #5
joe32
Fahrzeug: BMW E65, 745i, EZ 07/2003
Standard fehler gefunden?
hallo erst mal.
ich habe den gleichen fehler.
was war die ursache?
joe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 19:40   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also ich habe die Probleme nahezu auch alle durch und mit Hilfe der Jungs aus dem Forum gelöst gekriegt:
1) Türkontakt Fahrertür mit z.B. Kriechöl (MO2 o.ä.) einsprühen, auch von hinten, und die kleine Nase bewegen. Die Kontaktschalter hängen gern. Oder halt tauschen.
2) Ansonsten zusätzlich Grund- und Relaismodul, wie schon geschrieben auf festen Sitz prüfen und ev. Kontakte reinigen.(War bei mir das Problem des Fensterhebers hinten rechts.)
3) CCM und Relais in Kontaktspray baden, hilft sicherlich nicht wirklich weiter, hier dürfte wohl nachlöten angesagt sein. Ich habe seinerzeit von Erich einen entsprechenden Link bekommen und ich meine der ist auch in seinen Reparaturhilfen zu finden. Wie Erich sagt, solltest Du dort mal reinschaun. Das Nachlöten ist eigentlich simpel. Ansonsten Anleitung dazu ausdrucken und in einen Eletronikladen oder TV Laden gehen, die machen das wohl auch.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 19:43   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Huh ... wieso schreist Du so?? Ich tippe mal auf Türkontakt.
Alt 15.08.2005, 20:13   #8
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Das wird er nicht mehr hören , letzter Beitrag von ihm war am 29.10.2004
Ich denke die Tastatur HATTE EINE MACKE
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 21:39   #9
joe32
danke für die antwort.
was ist ein ccm,welches relais?
Alt 16.08.2005, 04:21   #10
CCM = Check Control Modul
Sieht aus wie eine Videokasette, und sitzt im Motorraum im Sicherungskasten und es steht CCM drauf. Einfach kraeftig ziehen und es kommt raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
