09.04.2004, 11:20
Fahrzeug: 730i
EML leuchtet nicht
Hallo ich habe das Problem, das die EML leuchte beim anmachen nicht kurz aufleuchtet. Haben eine 87er 730iA M30.
Frage: Wie kann ich das Problem beheben?
09.04.2004, 11:28
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@Rbauer007
Die EML-Kontrollechte kann bei Deinem 730i auch nicht funktionieren da der Wagen mit dem Baujahr `87 die Funktion noch nicht hatte.
Dein 730i hat noch kein ( elektrisches ) Gaspedal, sondern es wird über die alt herkömliche Art noch mit einem Seilzug gearbeitet. Das wurde erst gegen 1990 bei unseren 7ern eingeführt ( allerdings nur beim 730 & 735i ).
BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
09.04.2004, 11:50
† August 2007
Original geschrieben von BUDDY
@Rbauer007
BUDDY
Hi BUDDY
mein Sohn hat einen 88er 735 mit EML, auch mein alter 88er 735iL hatte EML also nix mit 1990.
Gruß Reinhard
09.04.2004, 11:52
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Kannst Du auch selbst nachprüfen. An Deinem Motor müßtest Du dann einen normalen Bowdenzug haben, an dem Du durch Ziehen vom Motorraum aus Gas geben kannst. Dann ist nichts mit EML. EML gab es beim 730 und 735 wohl nur in Verbindung mit ASC.
[Bearbeitet am 9.4.2004 um 12:53 von Beatsurfer]
Beatsurfer
09.04.2004, 12:06
the real freak since 2002
Re. » EML leuchtet nicht »
Hallo @BUDDY ...
Deine Angaben stimmen nicht ganz - auch die frühen M30 Motoren würden mit EML ausgestattet ...
Gruss ...
@freak
Nachtrag:
@Rottaler2 war schneller
[Bearbeitet am 9.4.2004 um 13:10 von freak]
09.04.2004, 12:39
Fahrzeug: 730i
Sorry war ja nur ne Frage
Sorry war ja nur ne Frage eines "Unbedarften" vielleicht hat jemand eine konkrete Antwort, da ich mir schon die Frage stelle warum bei einem 87er eine EML Leuchte drin ist wenns das erst ab 90 gab. Kann BMW drei jahre voraus hellsehen
09.04.2004, 12:48
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
In meinem 87er E28 (525e) war auch bereits eine EML Leuchte drinn. Allerdings war es ein Austauschkombi aus 91.
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
09.04.2004, 12:52
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Also bei mir gab es das selbe Problem, die Leuchte ging beim Start auch nicht an. Im Winter hatte ich aber 2 mal für kurze Zeit akuten Leistungsabfall aus unerklärlicher Ursache ( wahrscheinlich zu viele elektr. Verbraucher an) und da ging die Leuchte brav an. Warum das aber so ist  Jens
09.04.2004, 15:41
Mitglied BMW7er-Club
Also, mein 87er 730 hat auch die Kontolleuchte im Kombi, ist sogar mit ner Lampe bestückt. Der Wage hat aber KEIN EML. Warum also sollte das leuchten?
EML war in diesen Jahren noch ein Extra.
gruß Norbert
