Alt 08.05.2013, 10:50   #1
Stev.o
Fahrzeug: E32-730i V8 (05.92)
Standard Mal läuft er, mal läuft er nicht
Moin,
mein 92 er 730i V8 raubt mit den letzten Nerv
Vor ca. 2 Monaten bin ich das erste mal auf der Autobahn auf der linken Spur liegengeblieben bin (er ist im Stau im Stand ausgegangen). Der ADAC hat mich zur Werkstatt gebracht, dort hat man eine defekte Verkabelung der Benzinpumpe gefunden und repariert. Lief dann auch wieder ne Woche. Dann bin ich wieder auf der Autobahn liegengeblieben
Wieder ADAC und ab in die Werkstatt. Diesmal hat man wirklich alles an der Kraftstoffanlage geprüft und hat den Benzindruckregler getauscht.
Vor 1 Woche wollte ich dann morgens im Carport starten und Anlasser dreht, aber der 7 er springt nich an.
1 Tag später läuft er dann auf einmal wieder wie ein junger Gott und ich konnte mehrere Tage einwandfrei fahren. Bis gestern.
Ich habe ihn abgestellt, alles i.O., aber als ich ihn 2 Tage später starten wollte, nix.
Deutet das auf einen bestimmten, bekannten Fehler hin? Kraftstoffpumpenrelais?
MfG. Stevo
Stev.o ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 11:01   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Die Kraftstoffpumpe selber?
Hat Dein 7er längere Standzeiten zu bewältigen? Das mögen die Pumpen gar nicht.
Olli
Alt 08.05.2013, 11:49   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Längere Standzeiten mag der nicht? ist mir neu.
Mein Wagen steht/stand berufsbedingt bis zu 10 Tage - und sprang bisher jedesmal wieder an.
Außer vor 2 Wintern, aber da wars die Batterie.. diesen und letzten Winter nicht ein Ausfall.
und ist ebenfall n 30er V8
Relais könnt eins weg haben. Aber - schonmal an den Filter gedacht?
Ich suche:
Alt 08.05.2013, 11:51   #4
Olli
fährt wieder 7er
Ich sprach nicht von "ihm", sondern von "ihr" (der Kraftstoffpumpe), und mit längere Standzeiten meine ich nicht Tage, sondern eher Monate.
Olli
Alt 08.05.2013, 11:52   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ist das der V8 wie in deinem Profil?
Tippe zu 99% auf die Benzinpumpe selbst. Die waren m.W. bei den V8 anfällig für sowas.
An die Verkabelung glaube ich nicht
Alternativ das Benzinpumpenrelais ( Wo es beim V8 sitzt weiss ich aber nicht) Rechte Modulbox?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 11:56   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
an die Pumpen glaube ich auch nicht, da meine Pumpen bis zu ein halbes Jahr stehen und das jetzt schon das 5 Jahr, Relai ist da warscheinlicher.
Das dir der KW Sensor vielleich ein Streich spielt, mach den mal Sauber und schau dir das Kabel dazu an.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 12:00   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Die Pumpen gehen nicht duirch das stehen kaputt sondern durch Alterung/Verschleiss.
Irgendwann ist Schluss mit den Dingern (das ist schon beim E38 ein Krampf gewesen
Die Kohlen im Motor haben mal Kontakt (Pumpe läuft) und mal nicht
Ist der berühmte Effekt den viele im Allgem. vom Anlasser her kennen (Leichtes klopfen wirkt dort Wunder)
Alt 08.05.2013, 12:10   #8
730SN
ok olli, ich dachte du beziehst das direkt auf den Thread - denn das der Wagen lange stand steht hier nirgends, daher meine Antwort...
Alt 08.05.2013, 12:50   #9
Stev.o
Er steht immer mal nur ein paar Tage. Werde nachher mal beim starten gegen den Tank hauen. Kraftstofffilter ist schon neu. Kann ich das Relais testen? Wo sitzt es?
MfG. Stevo
Alt 08.05.2013, 16:32   #10
Stev.o
Beim starten gegen den Tank gehauen und siehe da, er läuft kurzzeitig. Damit sollte die Benzinpumpe einwandfrei lokalisiert sein, oder?
Kann ich die selbst tauschen oder lieber in die Werkstatt. Bin handwerklich mittelmässig begabt
Es gibt die mit Halter und einzeln. Welche soll ich bestellen?
MfG. Stevo
Motorraum: V12 quietscht und läuft nicht rund (mal wieder) MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.06.2009 12:08
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 15:06
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 19:11
Jetzt läuft er wieder .. lest mal ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 10 18.10.2005 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
