Alt 07.05.2013, 17:46   #1
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Hi oetti,
ja, Gummis der Schrauben für die Ventildeckel sind neu und die Dichtungen sind auch mit Glycerin-Fett (glaube ich zumindest ?!?) eingesetzt worden. Ist nicht von mir gemacht worden, sondern von einer Fachwerkstatt (BMW-Meister). Die neu gemachten VDD sind auch schon auf Fremdluft hin untersucht worden (mit Smoker); die sind definitiv dicht.
LG,
Achim
P.S.: Achja, ein bißchen offtopic, ich weiß, jedoch: Wenn hier jemand einen Smoke-Wizard o.ä. im Raum München hat, dann bitte bei mir melden.
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 17:53   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wie schaut es mit den Kühlwassersensoren aus, sind die OK?
Alt 07.05.2013, 18:01   #3
Achimito
Laut D*S alles bestens. Oder gibt es einen Kühlwassersensor, den ich mit DIS nicht auslesen könnte? Ich lese halt die Motortemperatur aus... .
Ich habe halt noch die erste Membran drin. Alle anderen möglichen Stellen für Falschluft habe ich schon durch optische Begutachtung ausgeschlossen. Deswegen wollte ich mal wissen, wie das mit dem fehlenden Unterdruck beim Öl-Peilstab zu deuten ist. Ein gutes Zeichen für die Membran?
Viele Grüße,
Achim
Alt 07.05.2013, 18:06   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Teste doch einfach mit Bremsenreiniger hinten an der Membran ob dann die Drehzahl hochgeht, auch die Gummistopfen an der Membran waren bei mir schon kaputt
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.05.2013, 18:16   #5
Achimito
Hi Chris,
ja, ich habe halt immer Angst, daß ich mit Bremsenreiniger was abfackel... . Aber werde ich halt dann doch mal wohl oder übel machen. Der Austausch der Membran ist zwar sehr mühsam, wenn man die Ansaugbrücke nicht abbauen will, aber vielleicht traue ich mich doch dran. Mal sehen... .
Viele Grüße.
Achim
Alt 07.05.2013, 18:23   #6
oetti
Allround Dilettant
Der Temperaturfühler für die Ansaugluft sitzt vorne rechts im Ansaugtrakt.
Zwei weitere für das Kühlwasser sitzen am hinteren am Wasserrohr rechts, der einer für die Instrumentenanzeige, der andere ist der Fernthermometer für das DME.
Aber ich würde auch erstmal die Membrane mit Bremsenreiniger prüfen, wie Chris schon anmerkte.
7er-Teile: M+s bzw. Alwetterreifen marcellino gio Biete... 0 28.12.2011 16:46
bitte um hilfe...bzw. meinung...bzw. bilder... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 11 27.01.2009 21:52
BMW Oldies: Schiebedachgröße E3 bzw E9 Klaus Rehme Autos allgemein 2 11.11.2008 07:59
PC-Software: Carsoft 6.1 bzw. 6.5 BMW E32 735i Computer, Elektronik und Co 1 09.03.2008 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
