07.05.2013, 14:09
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von tattoopeg
elegant wäre ja noch eine Wandlermodifikation mit Schwingungsdämpfer.
Wie meinst Du das - den Gedanken kann ich nicht folgen.
07.05.2013, 14:29
Fahrzeug: E32-740i 1992
Sind in den modernen Getrieben, die ja keine wandllergetriebe mehr sind, (Doppelkupplungs- und was weiss ich noch alles, stehe da nicht so auf dem neuesten Stand) nicht Schwingungs- oder torsionsdämpfer eingebaut?
Damit sich die Torsionsschwingungen, die sich bei bei über mehre Gänge und grössere Bereiche geschlossener WÜK (oder wie das entsprechende Pendant in einem Wandlerfreien Getriebe heisst) vom Motor ins Getriebe übertragen würden, selbiges nicht zerstören?
Ich hoffe, ich habe das jetzt technisch richtig formuliert.
07.05.2013, 15:05
#13
Naja es fängt beim Schalter an mit der feder gelagerten Kupplungsscheibe, dann kam das Zweimassenschwungrad. Auch das Doppelkupplunsgetriebe hat ja ein ZMS.
Als Automatik eben der typische hydraulische Wandler mit der Wandlerbrücke und dann gibt es noch die CVT-Getriebe. Dort sind die Verluste geringer.
07.05.2013, 15:18
Dann meinte ich wohl die CVT Getriebe. Dort müsste dann doch eine Art Torsionsdämpfer drin sein? Oder sind hier die Getriebe einfach für die Aufnahme der Kräfte ausgelegt? Was ja beim Wandler Getriebe nicht der Fall ist, weil der Wandler das dämpfen erledigt?
Sehe ich das richtig?
