Alt 05.05.2013, 11:07   #1
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Standard Motorlager E32
Moin allerseits,
ich habe vor, in nächster Zeit die Motorlager meines e32 zu tauschen.
1. Wer hat Erfahtungen mit der Qualität der Teile, die sich in der Bucht oder beim grossen Fluss finden lassen, insb. Bilstein, Febi etc. vs. BMW Orrschinal.
2. Wo liegen die die Originalteile preislich?
Vielen Dank!
G.
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 11:28   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Obwohl ich ja eigentlich eher dazu neige gute Nachbauteile (Erstausrüsterquallität) zu montieren, würde ich gerade bei der Sache eher Originalteile nehmen. Denn die Arbeit ist ja nun eben nicht mal so eben gemacht, ist ja schon ein recht großer Arbeitsaufwand.
Original:
Kurbelwellenlager 36,30€
Pleuellager 11,20€
Pleuelbuchse 6,90€
Sind natürlich Preisen von Normalen Lagerschalen nich Übermaßschalen, die sind etwas teurer!
Alt 05.05.2013, 11:45   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ein Motorlager 11811139019 kostet etwa 55€ original von BMW.
Mich würde auch brennend interessieren, ob die anderen Anbieter von der Qualität unterscheiden.
Geht es hier um Motorlager oder um Motorlagerung?
Alt 05.05.2013, 12:03   #4
ollowain
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Die Dinger haste ja länger als 2 Jahre drin , von daher amortisiert sich doch der Preis. Ich stand jetzt auch vor der Wahl und habe originale Motorlager genommen.
Was ich noch empfehlen könnte sind die Lager von Meyle, hatte ich für den E34 verbaut und waren in Ordnung. Die bekommt man glaube ich für ca. 35€ Stück.
ollowain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 12:07   #5
oetti
Allround Dilettant
Hab ich da was in den falschen Hals bekommen!!!
Meinst Du die Selentlager der Motoraufhängung wie Setech schreibt, oder eben die Lagerschalen im Block ?
Ansonsten kann ich dir die von Meyle ebenfalls ans Herz legen, die sind gut!!!
Alt 05.05.2013, 12:10   #6
GeraldPeter
Daanke schon mal.
ich meinte die Lager auf denen der Motor im Motorraum "aufliegt".
Ich denke, ich werde mal das Original bestellen und dann mal schauen, was der im Innenraum gefühlte Motorlauf sagt....
Gerald
Alt 05.05.2013, 12:30   #7
wenn Du schon wechselst, dann wechsel gleichzeitig auch die Stuetzlager des Automatikgetriebes (wenn der Wagen eins hat), Mittenlager, dann steht alles wieder gerade von vorne bis hinten.
Alt 05.05.2013, 12:53   #8
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Gerald,
bei den Teilen gehe ich keine Kompromisse ein nur Original und wie Erich schon schrieb die anderen Lager auch gleich machen.
LG
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 18:19   #9
GeraldPeter
ja, macht Sinn. Sind die Lager am Getriebe einigermassen zugänglich, oder hat jemand idealerweise ein Bild?
Vielen Dank!
Gerald
Alt 05.05.2013, 18:24   #10
Setech
Die sind sehr gut zugänglich.
Getriebe unter dem Ausgang abstützen und dann den Bock entfernen (SW13) dann einfach die beiden Lager wechseln.
V8 Motorlager rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2009 19:52
E32-Teile: V8 Motorlager Mario RE Suche... 4 27.03.2009 19:28
Motorraum: Motorlager christian 72 BMW 7er, Modell E32 14 20.12.2007 08:51
Motorraum: Motorlager ak88 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 19:45
Motorlager E32/V12 Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2003 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
