29.04.2013, 06:00
#31
Big Boys - Big Toys!
Zitat von E30V12
Ja habe, leider habe ich auch das Problem, das sich mein DME 2 nicht Auslesen lässt.
MfG
Das ist wahrscheinlich kein allzu großes Problem, da die meisten mit Notebooksystemen dieses Problem haben. (Mit dem "BMW Turm" lassen sich bei meinem beide auslesen, mit CS6.5 nicht...)
29.04.2013, 10:20
#32
Jürgen
Fahrzeug: E30 V12 m70 Motor Bj 89
Was ist das für ein Programm? Wo bekommt man es her und was kostet es?
MfG Jürgen
29.04.2013, 12:09
#33
Hallo Jürgen,
der BMW Turm ist deren Auslesehardware/Software.
Kostet ein Vermögen...
CS/CarSoft 6.5 kann leider nicht sehr viel bzw. alles.
MfG,
Tyler
29.04.2013, 14:55
#34
Fahrzeug: X6-35D
Habe nicht gelesen, dass Du die Einspritzdüsen geprüft hast.
29.04.2013, 15:21
#35
Jürgen
Du hast recht, ich wüsste nicht wie ich die Einspritzdüsen prüfen kann.
Hast du eine Idee?
Grüße Jürgen
29.04.2013, 16:05
#36
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe mir eine Schaltung gebaut. Damit takte ich die Ventile im Ultraschallbad zum reinigen. Jede Düse lasse ich dann zwei Minuten getaktet in einen Behälter spritzen, die Menge sollte bei jeder Düse gleich sein.
Danach mache ich eine Druckprüfung mit Luft. Wenn sie dicht sind bekommen sie neue Ringe und ab in das Triebwerk.
29.04.2013, 16:24
#37
Jürgen
Ich habe bis jetzt noch nicht daran gedacht, da bei meinem Motor immer Zündfehler diagnostiziert wird.
29.04.2013, 16:41
#38
Ich habe jetzt nicht alles verfolgt.
Wenn die Diagnose nicht hilft dann ganz klassisch:
Benzindruck messen, Zündfunken Prüfen,
Natürlich ist es schwer beim M70 die Kerzen zu wechseln. Jedoch wenn überall der Funke kommt und die Kerzenbild zu fett oder zu mager sein sollte, dann kann es ja nur beim richtigen Druck an den Düsen liegen.
Wenn eine komplette Bank ausfällt, dann entweder Zündverteiler oder LMM oder KWS. Die Steuergeräte kann man ja von rechts nach links tauschen um da einen Fehler auszuschließen.
29.04.2013, 18:40
#39
Jürgen
Benzindruck OK, Kerzen neu, Steuergeräte getauscht, alles was mir möglich war von links nach rechts und umgekehrt getauscht. Fehler wandert nicht mit. Komplette Zündkabel,Verteiler, Finger, Nockenwellen/Kurbelwellensensor,LMM usw gemessen und verglichen.
Ich denke, ich werde mal anfangen Neuteile zu kaufen.Als erstes Verteiler mit Finger. Dann mal sehen ob sich was tut.
29.04.2013, 18:45
#40
Wenn auf der Bank die ausfällt das Kerzenbild gleichmäßig i.O. ist, dann hast Du auch keine Probleme mit den Düsen.
Der Ausfall der Bank kann ja nur zentral erfolgen. Also Zündspule, Verteiler mit Finger, Kurbelwellensensor…
