22.04.2013, 14:50
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
das einfachste - Motorhaube öffnen und dort am + das Ladegerät anhängen - dann geht auch die ZV.
22.04.2013, 14:55
Fahrzeug: Toyota Yaris
Hab nur keine Garage, bin Laternenparker, daher der Batterieausbau.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
22.04.2013, 15:03
Normal ist, wie ich bin!
Dann eben eine (zur Not geliehene) Batterie (darf auch in einem anderen Auto eingebaut sein) mit Starthilfekabel im Motorraum anschliessen. Dann klappt's auch mit der ZV
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
22.04.2013, 18:30
Fahrzeug: E32-740i; E36-316i; Octavia RS TSI
Hi.
Wenn die batterie sich langsam dem ende näherd, leuchtet doch das batteriesymbol im tacho oder? Sollte sie noch nicht so schwachsein, wie lange dauert es dann etwa bis sie tilt ist bei Stillstand? Hintergrund ist der, weil mein E32 ist auch schon fast 3 monate still. Beheizt und geschützt wohlgemerkt.
Thx
22.04.2013, 18:58
Die Batterie gehört ausgebaut/abgeklemmt, wenn der Wagen länger stehen soll, dann sollte man diese an ein Ladegerät hängen und "Erhaltungsladen" einstellen.
Einmal Tiefentladen immer Tiefentladen - Eine Batterie vergisst nie!
Das Symbol in der Armatur überwacht den Batterieladestrom, nicht mehr und nicht weniger. Manchmal…
22.04.2013, 19:04
Meine Batterie ist jetzt auch platt, das Ladegerät zeigt eine Fehlermeldung an die daraufhin deutet. Werd mir jetzt eine neue Batterie besorgen und dann gehts erstmal in die Werkstatt - TÜV steht an.
Mal sehen was mich aufgrund der langen Standzeit noch alles erwartet...
23.04.2013, 21:21
Fahrzeug: E30-318iS(09.89), E30 325iXT(08.89),E34 540i(03.93)
Oder mal mit einem Ctek Ladegerät probieren.
Hat bei mir schon so manche Batterie wiederbelebt.
23.04.2013, 21:33
Hängt gerade dran, wie es aussschaut hat es auch funktioniert. Morgen mal die Batterie einbauen.
23.04.2013, 23:20
Das mag sein, Ctek ist ein guter hersteller. Ändert aber an dem Schaden nichts. Das ist wie das Rauchen - wenn man aufhört hat man trotzdem den Köper "stark beansprucht".
Hybrid-Darstellung
