| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.04.2013, 13:38 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Toyota Yaris
				 Tür öffnen nach langer Standzeit?
 Wollte heute meinen 7er aus dem Winterschlaf wecken (Fahrzeug wurde seit 5. Jan. nicht bewegt), leider kann ich die Türen nicht öffnen.
 Kofferraum geht auf, aber die Türnotentriegelung an der Beifahrerseite funktioniert nicht: Immer wenn ich wie beschrieben über den Druckpunkt hinaus den Schlüssel drehe, kommt der Türpin auf der Innenseite der Tür ein Stückchen nach oben, aber sonst tut sich nichts. Auf der Fahrerseite habe ich wohl keine Türnotentriegelung, hier komme ich nicht über den Druckpunkt hinweg, d.h. ich kann den Schlüssel nicht im 90° Winkel drehen, auf der Beifahrerseite funktioniert das, aber trotzdem geht die Tür nicht auf.
 Was kann ich noch machen?
				__________________Gruß, Heiko
 “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
		|  22.04.2013, 13:44 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Versuche einfach weiter die Notentriegelung, Also verriegeln, entriegeln, nach und nach rückt der Pin immer höher und die Tür geht auf. Nicht jeder E32 hat auf der Fahrerseite die Notentriegelung eingebaut.
 Hat der Wagen in irgend einer Form Strom? (Die Frage ist ja fast rhetorisch)
 Ist noch eine Batterie im Fahrzeug? Ist diese angeschlossen?
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  22.04.2013, 13:46 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Setech  Versuche einfach weiter die Notentriegelung, Also verriegeln, entriegeln, nach und nach rückt der Pin immer höher und die Tür geht auf. Nicht jeder E32 hat auf der Fahrerseite die Notentriegelung eingebaut.
 |  Also der Pin geht hoch, und wenn ich dann den Schlüssel wieder zurückdrehe geht er wieder runter.
Der Wagen dürfte Stromlos sein. |
		|  22.04.2013, 13:51 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Heiko  Also der Pin geht hoch, und wenn ich dann den Schlüssel wieder zurückdrehe geht er wieder runter.Der Wagen dürfte Stromlos sein.
 |  Durch das hin un her wird sie wieder gängig.
Variante zwei ist über die Kofferraumbeleuchtung den Wagen unter Strom setzen. Unbedingt Polung beachten!
Die Gefahr hierbei ist, dass der Strom zu hoch wird und die Sicherung kommt wenn die Batterie noch im Fahrzeug ist. Einen Versuch ist es wert.
Letzte Lösung ist Automobilclub, der hilft den Pin unter gleichzeitiger Entriegelung zu öffnen.
Oder dann Motorhaube öffnen - wie das geht möchte ich aber nicht hier direkt schreiben. |
		|  22.04.2013, 14:01 | #5 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
					Zitat von Heiko  ... Kofferraum geht auf, aber die Türnotentriegelung an der Beifahrerseite funktioniert nicht... |  Sehr gut. Dann einfach die Innenleuchte der Kofferraumbeleuchtung rauspopeln und die beiden Strippen an 12V hängen. Batterie, Booster oder Ladegerät. Schon hat er Strom und Du kannst ganz bequem über die ZV öffnen.
Übrigens mit eines der   ältesten  E32 Themen.     SUFU  Schlagworte: Kofferraumbeleuchtung / öffnen / Notentriegelung
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  22.04.2013, 14:03 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  Pin steht mittlerweile 2-3mm weiter draußen, hab ihn jetzt mal so gelassen und werde es gleich nochmal probieren.
Was kann der ADAC in einem solchen Fall machen? Ist das eine "Panne" im eigentlichen Sinne? |
		|  22.04.2013, 15:42 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Tür ist offen - gewaltig wird des Schlossers kraft, wenn er sich einen Hebel schafft!
Habe mit sanfter Gewalt und einer Rohrzange die sich im Werkzeugkasten unter dem Kofferraumdeckel befand die Tür zum öffnen gebracht. Muss jetzt nur noch von der Beifahrerseite aus die Batterie ausbauen - was natürlich einfacher ginge wenn die entsprechende Tür aufginge, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!   |
		|  22.04.2013, 15:50 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 das einfachste - Motorhaube öffnen und dort am + das Ladegerät anhängen - dann geht auch die ZV. |
		|  22.04.2013, 15:55 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Setech  das einfachste - Motorhaube öffnen und dort am + das Ladegerät anhängen - dann geht auch die ZV. |  Hab nur keine Garage, bin Laternenparker, daher der Batterieausbau. |
		|  22.04.2013, 16:03 | #10 |
	| Normal ist, wie ich bin!
 Dann eben eine (zur Not geliehene) Batterie (darf auch in einem anderen Auto eingebaut sein) mit Starthilfekabel im Motorraum anschliessen. Dann klappt's auch mit der ZV
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt genug, um es besser zu wissen. Aber jung genug, um es trotzdem zu tun!   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
