Alt 22.04.2013, 14:03   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Durch das hin un her wird sie wieder gängig.
Letzte Lösung ist Automobilclub, der hilft den Pin unter gleichzeitiger Entriegelung zu öffnen.
Oder dann Motorhaube öffnen - wie das geht möchte ich aber nicht hier direkt schreiben.
Pin steht mittlerweile 2-3mm weiter draußen, hab ihn jetzt mal so gelassen und werde es gleich nochmal probieren.
Was kann der ADAC in einem solchen Fall machen? Ist das eine "Panne" im eigentlichen Sinne?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 15:42   #2
Heiko
Tür ist offen - gewaltig wird des Schlossers kraft, wenn er sich einen Hebel schafft!
Habe mit sanfter Gewalt und einer Rohrzange die sich im Werkzeugkasten unter dem Kofferraumdeckel befand die Tür zum öffnen gebracht. Muss jetzt nur noch von der Beifahrerseite aus die Batterie ausbauen - was natürlich einfacher ginge wenn die entsprechende Tür aufginge, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Alt 22.04.2013, 15:50   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
das einfachste - Motorhaube öffnen und dort am + das Ladegerät anhängen - dann geht auch die ZV.
Alt 22.04.2013, 15:55   #4
Heiko
Hab nur keine Garage, bin Laternenparker, daher der Batterieausbau.
Alt 22.04.2013, 16:03   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Dann eben eine (zur Not geliehene) Batterie (darf auch in einem anderen Auto eingebaut sein) mit Starthilfekabel im Motorraum anschliessen. Dann klappt's auch mit der ZV
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 19:30   #6
family guy
Benutzerbild von family guy
Fahrzeug: E32-740i; E36-316i; Octavia RS TSI
Hi.
Wenn die batterie sich langsam dem ende näherd, leuchtet doch das batteriesymbol im tacho oder? Sollte sie noch nicht so schwachsein, wie lange dauert es dann etwa bis sie tilt ist bei Stillstand? Hintergrund ist der, weil mein E32 ist auch schon fast 3 monate still. Beheizt und geschützt wohlgemerkt.
Thx
family guy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 19:58   #7
Setech
Die Batterie gehört ausgebaut/abgeklemmt, wenn der Wagen länger stehen soll, dann sollte man diese an ein Ladegerät hängen und "Erhaltungsladen" einstellen.
Einmal Tiefentladen immer Tiefentladen - Eine Batterie vergisst nie!
Das Symbol in der Armatur überwacht den Batterieladestrom, nicht mehr und nicht weniger. Manchmal…
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 10:23
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 09:20
Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2005 16:46
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
