09.04.2013, 12:45
Fahrzeug: E32-740iA Prod-Dat 27.01.93,Polo86c Bj94, Suzuki Bandit 1200S Bj99,VW T4 Allstar
RC 090 8x17 ET 20 auf e32
Hallo zusammen,
ich habe Felgen RC 090 Styling 5, 8x17 ET20 vom e39 bekommen. Ich habe jetzt gelesen (dank Suchfunktion) das einige die Felgen an ihrem e32 fahren. Auch das man die Felgen nur mit Spurverbreiterung hinten fahren kann. Ich habe nur nix gefunden wieviel mm die Spurverbreiterung sein soll? Kann mir da jemand helfen der die Felgen drauf hat?
Gruß Twingsen
09.04.2013, 13:12
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
17 Zoll hatte der E32 z.B. bei den Alpinas. Du kannst dich an den Werten orientieren. Ich glaube jedohc dass die ET auf der Vorderachse bei dir zu gross ist.
mein Tip, lass es sein. Der E32 fährt sich mit den 17" schlechter, das Fahrwerk wird mehr belastet...
Erst recht wenn du dann noch mit Spurplatten und Reduzierringen anfängst. Das ist keine saubere Lösung. Wenn es unbedingt 17" sein soll dann die Alpinamasse nehmen und eintragen lassen und dass ohne Platten und Ringe
09.04.2013, 13:23
Ich habe Alpinas der Größe 8J x17 ET 19mm eingetragen, die sind nur nicht mehr dabei. Lt BMW Felgenkatalog sind die Felgen für vorne zulässig nur hinten nicht. Jetzt ist halt die Frage ob ich die Felgen wenn ich sie hinten drauf mache irgendwo schleifen oder ob ich eben Zentrierringe oder ähnliches brauche.
Gruß Twingsen
09.04.2013, 13:28
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal.
bei 7er sind es diese Felgen,
8x17 vorne 235/45R17 ET 20
9x17 hinten 265/40R17 ET 26
Der E39 hat einen größeren Rad-Naben-Durchmesser. Zentrierringe musst drauf machen.
Vorne wird es passen, nur hinten muss so denke ich mal eine Spurplatte von 10mm pro Rad drauf.
Das geht aber alles nur per Einzelabnahme.
Grüße Holger
PS; Hier mal zum ET Rechner gehen
Geändert von Chioliny (09.04.2013 um 13:56 Uhr).
Grund: Hinw.eingf Z-Ringe und Link zum Rechner
11.04.2013, 10:53
Ich habe gestern mal probeweise eine Felge hinten angebaut und geschaut ob der Reifen irgendwo anliegt. Ich habe nichts festgestellt, es ist eigentlich überall noch genügend Platz. Die Maße der Reifen und Felgen decken sich ja mit den Alpinas, bis auf 1 mm bei der ET, die bei mir eingetragen sind. Der eine mm sollte ja nicht soviel ausmachen. Ich habe mir jetzt mal Zentrieringe bestellt und werde das Ganze mal am Wochenende testen.
Twingsen
