02.04.2004, 15:32
Fahrzeug: 750 iL, Golf IV Cabrio, Dodge 1937 Humpback Panel
Heizung
habe folgendes Prob.
Heizung auf der rechten Seite geht nur wenn ich die Fahrerseite voll aufdrehe. Der Freundliche meinte es könnte am Bedienteil oder an der getrennten Heizungsventilen im Motorraum (linke seite an Spritzwand) liegen. Wer hatte auch mal so was?
Dann noch was. Hat einer die Abbedckung im Kofferraum über der Zusatzbatterie? Wenn ja bitte melden.
Gruß Günni
02.04.2004, 16:22
der Freundliche hat wohl Recht. Ob es die Ventile sind oder das Bedienteil sind, kannst du nach Anleitung von Johan Testen.
Klick hier
02.04.2004, 18:20
Danke Erich, werde es morgen mal testen.
Günni
05.04.2004, 07:17
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Gruß Günni
die Ventile werden es in diesem Fall wohl nicht sein.
Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert die linke Seite richtig und die rechte Seite bleibt kalt.
Die Heizungsventile sind stromlos geschlossen.
Kalt bedeutet also, daß die rechte Seite dauerhaft vom Steugerät angesteuert wird -> Ventil geschlossen.
Linker Temperaturwähler auf Endanschlag unterbricht die Verbindung vom Steuergerät zum Ventil -> es wird heiß.
==> Ventil ist o.k.
Mögliche Ursachen wären:
1. Steuergerät selbst: Unwahrscheinlich, in diesem Fall wird es normalerweise zu heiß (kalte Lötstellen etc.)
2. Bedienteil: Rechter Poti defekt.
3. Temperatursensor vom rechten Wärmetauscher defekt.
Ich würde auf 2. tippen.
Grüße, RR
05.04.2004, 07:29
Fahrzeug: 730 i (E32), Cadillac STS Northstar, Van G20, Ford F350, Ford Explorer
Hi, wenn es dein Bedienteil sein sollte. Ich habe noch ein gutes von einem 91er da. Wenn Interesse, dann einfach U2U an mich.
Viele Grüsse Peter
Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend raus.
05.04.2004, 07:35
Einspruch Euer Ehren
Stromlos sind die Ventile geschlossen.
So sagt es jedenfalls Johan's Anleitung.
The valves are controlled via the plug on top of the unit. If +12v is applied the valve should close. So if it doesn't get 12v it's open and will allow the full coolant flow to pass. So if you unplug the control conector you will get a full flow of coolant
Zitat Ende.
Was ist nun richtig?
05.04.2004, 07:51
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich kenne es auch so:
Kein Strom am Heizventil ===> Heizventil offen. (eingebaute Spiralfeder)
Kann jeder selber testen:
Stecker an den Heizventilen abziehen, Lueftung an und die Sauna geniessen
Gruss Manu
05.04.2004, 07:59
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
genau so ist es kein strom-ventile offen....ich habe es am wochende gerade von meinem meister am tester gezeigt bekommen da meine heizung an den scheiben immer voll heizte....problem gelöst da kein strom am ventil ankam.....
gruß
dirk
p.s mit klima zuschaltung 0 grad am verdampfer...juhu der sommer kann kommen
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
05.04.2004, 08:39
Da ist dann wohl Johan's Anleitung falsch.
Die Ventile sind definitiv stromlos offen.
Grüße, RR
PS:
Stecker abziehen kann man sich sparen. Den linken Heizungsregler zum max. Anschlag drehen macht nix anderes, die Verbindung Streuergerät->Ventil wird per Schalter getrennt.
[Bearbeitet am 5.4.2004 um 09:43 von RoadRunner]
05.04.2004, 11:06
Hallo RR !
Johan hat schon Recht.
Heisst auf deutsch:
Wenn +12Volt anliegen sollte das Ventil schliessen.
Wenn es also keine 12 Volt bekommt, ist es offen.
Stimmt, aber dem Schalter traue ich nicht
Gruss Manu
