22.03.2013, 11:33
_________________________
22.03.2013, 11:41
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
der Unterschied liebt beim Impulsrad beim ABS. Wenn das falsche eingebaut ist geht das ABS nicht wei das Rad zu klein oder zu gross ist.
22.03.2013, 11:43
#13
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
die Radlager selber sind die gleichen.
Es hängt auch mit der Bohrung für die Sicherungsschraube der Bremsscheiben zusammen. Im ETK ist dies auch per Zeichnung dargestellt.
Bei Zubehör Bremsscheiben ist es so das beide Varianten gehen.
MFG Bernd
22.03.2013, 11:48
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Beide Radlager (VKBA1338&VKBA1458) sind weiterhin lieferbar.
Frag mal bei deinem Zubehör Händler um die Ecke nach... Solltest du nichts finden, schick mir ne PN und ich Verkauf dir die dann.
Gruss ^^
22.03.2013, 12:15
#15
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Danke für den Link Movie222  Das klärt nun das Warum. Dennoch überlege ich bei dem Preisunterschied auf die neuere Variante umzubauen (es scheint sich ja auf den ABS Sensor zu beschränken). Auch wenn man im Moment noch die alte Version bekommen mag, ist sie ja deutlich teurer und wie gesagt, die Herstellung bei SKF ist wohl eingestellt... (siehe Anhang)
Danke euch!
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
22.03.2013, 12:41
#16
Warum muss es denn unbedingt SKF sein ?
Wie oft hast Du jetzt schon ein Radlager gewechselt
22.03.2013, 12:50
#17
Preislich liegt der unterschied bei ca. 30 €.
22.03.2013, 12:54
#18
Der Unterschied sind 25,07€ pro Radlager. Die teuere Variante kostet 105,13€. Dafür würde ich nichs umbauen. Die Radlager halten sowieso ewig beim E32.
EDIT: Irgendwie bin ich heute zu langsam.
22.03.2013, 13:24
#19
Linkslenker
Schon gut, ihr habt mich ja überzeugt
Ich hab meinen Dicken halt lieb und freue mich immer wenn ich etwas vorausschauend für ihn tun kann
Die alten Lager hab ich vor etwa 4 Jahren mit 200tkm getauscht, ich hatte nur etwas Angst dass in weiteren 4 Jahren es schwieriger (teurer) wird. Aber natürlich geht die ganze Aktion dann immer noch.
Danke euch nochmals!
22.03.2013, 13:26
#20
Die alten Lager hab ich vor etwa 4 Jahren mit 200tkm getauscht...
 Bei 200.000km defekt ?
Dann hätte ich meine ja schon vor 15 Jahren tauschen müssen
Also diese kurze Lebensdauer ist ungewöhnlich...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Radlager
mkdblau |
5 |
24.11.2008 19:19 |
Fahrwerk: Radlager
heiko123 |
0 |
03.12.2007 10:13 |
Fahrwerk: Radlager????????????
V8 Driver |
7 |
18.09.2007 21:11 |
Fahrwerk: Radlager
eduardmarku |
24 |
26.05.2005 18:14 |
Radlager ?????????
Tazman |
9 |
07.09.2003 12:55 |
