17.03.2013, 18:54
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Stecker unter A-Säulenverkleidung Beifahrerseite
17.03.2013, 19:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Scheibenheizung vorne. Das Gegenstück andere Kabel dazu ist auf der Fahrerseite.
17.03.2013, 19:23
U2U Geheimhalter
Ist das nicht der für die Frontscheibenheizung  Da war einer schneller
Gandalf
17.03.2013, 21:43
Du meinst sicher, das gegenstück ist an der Frontscheibe, oder?
LG Klaus
17.03.2013, 22:45
Es ist nicht ganz verständlich von mir geschrieben worden. Die Heizung ist ja eine Heizmeander. Diese hat zwei Pole, wenn man so will Plus und Minus. Der eine Pol ist rechts und das andere links. Das meine ich. Ich denke mehr elektrisch als mechanisch,
Das Gegenstück zum Stecker ist jeweils an der Scheibe, entprechend zwei Stück beider Pole entsprechend.
19.03.2013, 09:35
Das Gegenstück an der Heizung ist bei mir abgerissen.
Wo geht das genau rein ? Direkt an die Scheibe ?
Kann man z.B. vorsichtig mit dem Cutter in den schwarzen Schaumstoff/Gummi unten reinschneiden um evtl. noch einen Kabelrest freizulegen zum anlöten oder lauf ich dann gleich Gefahr dass die Scheibe beim nächsten Schlagloch bricht ?
Ist noch die erste mit Einfahrhinweiseaufkleber
19.03.2013, 10:56
Das ist genau auf der Scheibe angebracht.
Eine punktuelle Hizequelle würde ich an der Stelle tunlichst sein lassen.
Vielleicht funktioniert das:
Mit einen Glasfaserstift vorsichtig die Beschichtung an der Stelle freilegen.
Wenn Du eine niedertemperaur Lotpaste Sn42Bi58 hast, kannst Du es auch anlöten. Dazu muß man die Scheibe großflächig Aufheizen und mit viel Flußmittel und einen Heißloftlötkolben ein Band anlöten. An das Band kannst Du dann den Stecker Löten oder besser krimpen.
Alternativ kann man auch mit Leitlack ein neues dünnes Blech ankleben und dann darüber mit Karossiekleber dieses Band mechanisch fixieren.
Beides habe ich noch nicht gemacht, ist aber ein Versuch wert. Durch die Heizwendel fließen hohe Ströme. Der Übergangswiderstand sollte also gering sein. Der Problem was man sich mit der "Klebefeder" einfängt kann eine punktuelle themermische Belastung sein.
Es gibt auch selbt klebenede Leitfolien elektrisch leitende Klebstoff etc. 3M hat da bestimmt was im Sortiment.
Mach doch mal ein Foto wie das bei deiner Scheibe im Detail aussieht.
EDIT:
Im Labor habem wir ITW Chemtronics CW2400 und das gibt es hier: http://de.rs-online.com/web/p/leitende-kleber/0496265/
Geändert von Setech (19.03.2013 um 11:23 Uhr).
19.03.2013, 19:37
WOW ! Super Tips !
Ich schau mir das nochmal genau an, evtl ist ja noch ein Drahtstueck da...
25.03.2013, 15:39
Also es ist auf der Scheibenseite tatsächlich nur noch ein ca. 3mm Drahtrest da.
Ich glaube mit Klebelösungen sieht man da kein Land.
Ich hab an der Heizung einen Widerstand von ca. 3 Ohm durchgemessen, das heisst da geht schon ordentlich was, so knappe 5 Ampere denke ich mal.
Da muss die Verbindung schon sehr gut sein.
Die Scheibe selbst ist aber sehr zäh, diverse Anlötversuche auf dem Parkplatz mit Mini Gasbrenner hat sie überstanden. Meine Hände waren aber leider zu gross und zu wenige um das ordentlich zu verbinden.
Denke direkt mit dem kleinen 30W Lötkolben geht das am besten. Ich mach dann nochmal Fotos wenns wieder perfekt passt.
01.04.2013, 21:58
Also, ich meine es nun korrekt verbunden zu haben. Von Stecker zu Stecker habe ich ca. 3 Ohm.
Wie kann ich das ganze testen, wird der Heizdraht aktiviert, wenn man Heckscheibenheizung anschaltet?
