Alt 05.04.2004, 17:06   #1
volly_76
Fahrzeug: E32 750iL ´92, E36 316i ´95
Standard Aufbocken des E32
Hallo Leute!
Ich bin neu hier im Forum und ich muss sagen, dass ich noch kein anderes Forum gefunden habe, wo so viele kompetente Mitglieder sind wie hier.
Deshalb ist es mir schon fast peinich, aber meine Frage bezieht sich auf das Aufbocken des Wagens. Im Handbuch und den Reparaturbüchern steht, dass der Wagenheber nur an den vier Punkten an der Fahrzeugseite angesetzt werden darf. Wie bekommt man nun aber die Böcke darunter? Der Wagen +heber ist dann ja im Weg. Oder wo kann man alternativ noch einen Rangierwagenheber ansetzen?
Auch wenn euch die Frage zu bolig ercheint, bitte antwortet trotzdem, denn wenn man dort einen Fehler macht, kann es ja auch der letzte sein! :(
volly_76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2004, 19:25   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Die Stellen sind breit genug, haben mehr Platz wie der der Wagenheber braucht.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2004, 20:41   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich hebe den Wagen immer mit einem hydraulischen Wagenheber an und setze dann nur zur Sicherheit einen Block für den Notfall drunter. Der Wagenheber bleibt also die ganze Zeit in dieser Stellung - nur ziehe ich eben die Stange zum anheben ab.
Frank
Alt 05.04.2004, 21:29   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Volly !
Abstützen kann man gut am Vorderachsträger und Hinterachsträger
und an den 2 breiten 'Rippen', die von vorne schräg am Unterboden entlang laufen.
Man sollte den Unterstellbock nicht direkt mit der Karosserie in Kontakt bringen.
Bei den Rippen lege ich immer ein Stück Holz dazwischen, das mindestens so breit
wie die 'Rippe' (ca. 6cm) und ca 20 cm lang ist.
An anderen Stellen, die nicht 'glatt' sind, lege ich Hart- oder Moosgummi dazwischen. (mind. 1cm)
Im Werkstattbedarfhandel gibt es Kunststoffplatten, ca. 50 x 20 x 5 cm für Hebebühnen,
damit kann man am Schweller abstützen.
Dann aber nicht das stabile, genauso große Brett nicht vergessen,
sonst drückt es den Abstellbock durch.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
