21.02.2013, 20:51
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Probleme mit der Klimaautomatik
Habe grade schon mal in der suche alles nachgesehen aber nichts passendes gefunden.
Da ich heute erfolgreich mein neuen 750IL auf die Straße gebracht habe bin ich direkt mal ne große runde Probegefahren er fährt Traumhaft  aber darum geht es jetzt garnicht
Das Problem ist das Ich links und rechts 22° einstelle dann wird es auch schön warm im Innenraum jedoch fängt es sich nach ca. 15minuten an abzukühlen so als hätte ich 18° ca. eingestellt.
Ich muss die Heizung dann auf 26-27° Stellen damit ich eine normale Innenraumtemperatur habe.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
21.02.2013, 20:53
Zusatzwasserpumpe defekt
Leg mal Hand auf....ob sie brummt.
Wenn nicht = kaputt.
21.02.2013, 21:00
Ok werde ich nachher mal prüfen. Aber warum sollte er dann überhaupt erst warm werden?
Die Zusatz Wapu läuft konstant mit richtig?
Geschichte ist natürlich der Motor war komplett raus neu abgedichtet usw.
Gruß Chris
21.02.2013, 21:05
Das er erst warm wird und dann wieder kalt liegt wohl daran, das erst nur der kleine Kühlkreislauf auf ist und sobald der große öffnet reicht der Wasserdruck von der normalen Pumpe nicht mehr aus.
Ja ich glaub die läuft immer mit.
21.02.2013, 21:11
Klingt logisch
Werde ich prüfen
Gruß Chris
21.02.2013, 21:17
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Brrrrr,irgendwie schön und Alptraum zugleich...
alex
21.02.2013, 21:26
Warum Albtraum?
Der wagen hat jetzt Den Motor dicht hoffentlich für immer
Steuerkette auch gleich neu
Getriebeöl und Filter gewechselt
Vorderachse und Hinterachse neu
Auspuffhalter usw..
Ein paar blecharbeiten waren fällig so das typische halt.....
Und ich muss sagen einige Preise sind beim  einfach nur unnormal
Gruß Chris
22.02.2013, 10:07
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
ja das kenne ich auch, es wird an dem Klimabedienteil liegen und zwar ist der kleine Motor mit Lüfterrad hinten die Ursache.
Wenn der nicht mehr richtig drehen kann, wird vorne keine Luft angesaugt und der Temperaturfühler wird nicht mit der Raumluft herab gekühlt bzw. kann die Temperatur nicht messen und wird heiß. Somit erkennt die Klimaautomatik Innenraum warm und macht die Heizventile zu.
Einfacher Test, nimm mal eine Zigarette und halte diese vor die Luft-Schlitze am Klimabedienteil, wenn der Rauch eingezogen wird ist alles ok, wenn es wieder kalt wird nochmal prüfen ob jetzt immer noch der Rauch eingezogen wird.
Abhilfe (so war es bei mir); Der Motor war auf der Welle in den Lagern fest, Öl rein und paar mal durchdrehen und läuft wieder.
Grüße Holger
22.02.2013, 10:31
Das Klimabedienteil tausche ich eh noch da der wagen AUC hat und das Bedienteil nicht. Wenn das abhilfe schafft wäre das ja top
Tusche es nachher mal aus.
Gruß Chris
22.02.2013, 10:45
Mitfahrendes Erglied
Meinen Glückwunsch zu Jungfernfahrt! Wie verhält er sich im Leerlauf? Alles ruhig oder schüttelt er sich manchmal?
