19.02.2013, 12:52
Fahrzeug: E65-745i (11.03)
Unterschiedliche Längen der Hinterachse?
hallo leute,
kurze frage, hab gelesen wenn ich mich recht erinnere das es zwei hinterachsen beim e65 gab. kürzer und ne längere.
welche hab ich denn? bj 11/03? danke mfg
19.02.2013, 17:01
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
kurz...............
19.02.2013, 17:34
danke...
19.02.2013, 17:40
Ne, er hat die lange - kurze gab es praktisch nur im Ausland und steht dann auch in der SA-Liste.
19.02.2013, 17:50
ok super danke. dann haben also vfl und fl die gleichen achsen?
19.02.2013, 20:26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
lex er meint vfl und fl...........und komm mir jetzt nicht mit unterschiedlichen bremsscheiben  das wollte er nicht wissen
Edit:
http://www.7-forum.com/news/Die-BMW-...-2005-530.html
Das Fahrwerk des BMW 7er wurde überarbeitet und weiterentwickelt.
Neben der hinten um 14 Millimeter verbreiterten Spur und einer überarbeiteten Achskinematik, die sich positiv auf die fahrdynamischen Qualitäten auswirken, hat BMW das vielfältige Angebot im Fahrwerkbereich neu geordnet........
Geändert von oddysseus (19.02.2013 um 20:33 Uhr).
Grund: Siehe edit:
19.02.2013, 20:45
Mr. Diesel
Du redest von breit, Lex von lang. Sind doch zwei paar Schuh
Keine Ahnung wie du auf die Breite kommst? Oder hat sich der TE einfach nur blöd ausgedrückt?!
19.02.2013, 20:50
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wo ist der unterschied zwischen breite und länge bei der hinterachse?
19.02.2013, 20:50
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Tja, da sollte man erst einmal klären was er mit kurz und lang meint
Im KFZ Bereich ist es üblich für Achdifferential-Übersetzungen die Bezeichnung "kurz" oder "lang" zu verwenden, die kurze Achse hat hinter dem 1:X.YZ die grössere Kommazahl, die "lange" Achse entsprechend die kleiner Kommazahl für XYZ. Kürzer heisst höhere Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit und Radumfang.
es könnte natürlich auch sein das der Thread-Ersteller die Spurweite der Hinterachse gemeint hat, da würde man aber eher von "schmäler" und "breiter" reden.
19.02.2013, 21:23
Mr. Diesel
Auric hats erfasst
Btw: auch die Breite der Achse an sich ist bei FL und VFL gleich. Nur der Bremsscheibentopf ist anders.
Gruß Benni
