Alt 07.02.2013, 19:55   #1
sorin1967
Fahrzeug: E32-735i(10.91)
Frage Rückfahrtleuchte, Warnlampe Handbremse und PDC
735i Baujahr 91 E32
Hallo Leute,
ich brauche erneut euren Rat.
Seitdem ich das Auto gekauft habe,funktioniert die rote Birne an der Armaturtafel bei angezogener Handbremse und die PDC nicht. Es ertönt ein Signal und die PDC-Knopf blinkt , aber die Anlage funktioniert nicht.
Außerdem funktioniert die Rückfahrtleuchte bei eingelegtem Rückwärsgang manchmal nicht. Vielleicht hat jemand Ahnung oder schon das Problem gehabt hat. Ich bin dankbar für jede hilfe.
sorin1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 20:55   #2
Markus525iT
Zieh mal die Handbremse, wenn du fährst. Kommt dann die Meldung Handbremse im CC?
Wenn das nicht erfolgt schau dir mal an, ob das Massekabel am Handbremshebel eingeklemmt ist.
Ich denke, man sollte es sehen, wenn man den Balg aushebelt.
PDC und Rückleuchte hängen ja beide am Rückfahrlichtschalter. Ich würde hier mal suchen - oder einen möglichen Kabelbruch in Richtung Heckklappe.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 21:09   #3
sorin1967
Danke für deine Antwort, ich werde es ausprobieren, aber ich weiß nicht was du mit " Balg aushebeln " meinst .
Was betrifft Kabelbruch in Richtung Heckklappe, wäre möglich nur wenn die PDC fehlerhaft funktioniert hätte , nur beim Rückwärsfahren, aber vorne funktioniert es auch nicht, werde es trotzdem überprüfen.
Alt 07.02.2013, 21:36   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
das PDC ist ziemlich simpel, sobald ein Sensor nicht funktioniert geht es auf Störung, so wie bei dir.
Daher PDC an und mit der Fingerkuppe über den Sensor fühlen du solltest ein leichtes pulsieren spüren, meistens ist ein Sensor oder das Sensorkabel defekt ...wobei dann nix pulsiert.
Wenn es das nicht ist und der Warnton von hinten kommt vorderen Gong prüfen, kommt der Warnton von vorne hinteren prüfen.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 21:54   #5
sorin1967
Danke , wie prüfe ich die vordere Gong , wo sitzt er ?
Gruß Sorin
Alt 07.02.2013, 21:57   #6
flerchen
Schau erstmal ob die Sensoren funktionieren
Gong vorne ist im Fahrerfußraum unter der Verkleidung wo auch das Pistolenfach ist.
Heiko
Alt 07.02.2013, 22:12   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von sorin1967 Beitrag anzeigen
735i Baujahr 91 E32
Außerdem funktioniert die Rückfahrtleuchte bei eingelegtem Rückwärtsgang manchmal nicht. Vielleicht hat jemand Ahnung oder schon das Problem gehabt hat. Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Hallo erstmal,
Geht nur eine Birne nicht oder beide? Wenn beide nicht gehen und es auch keine Meldung im CCM gibt, wird es der Wahlhebel-Schalter unter dem Vesperbrett
sein. Es kann jetzt Schmutz in der Führung sein oder wie bei mir die Kontakte verschmolzen sind. Der Schalter kostet ca. 100 Euronen
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 23:44   #8
Markus525iT
Rückleuchten sind aber nicht CC-überwacht. Meldung gibt es selbst bei Defekt keine.
@TE: Mit "Balg" meinte ich den Sack um den Hanbremshebel.
Wenn du den rausbaust solltest du auf das Kabel schauen schönen.
Hier auf dem Bild:
(habs mir von Ebay "ausgeliehen - orginal lässt sich nicht verlinken.)
Dort hinten an dem silbernen Teil klemmt ein Kabel dran.
Markus
Bremsen: Bremsne Checkliste fuer die Betriebs- und Handbremse Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 20.06.2009 16:20
Bremsen: Bremsscheiben und Handbremse Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 8 26.02.2007 00:34
Bremsen: Festsitzende Handbremse und das im Urlaub! DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 2 29.03.2005 08:32
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Airbag warnlampe brennt!!!!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 22 15.07.2002 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
