28.01.2013, 17:08
was BMW dafuer an Zeit und Kosten fuer veranschlagt kann ich Dir nicht sagen, aber wir haben es gestern gemacht an einem E32 B12 Alpina.
10 Uhr angefangen, Grube und Werkzeug vorhanden, insgesamt 4 Mann. 2 von unten aus der Grube, 2 von oben vom Motorraum aus.
Getriebe nach unten raus ohne die kpl. Voerderachse abzubauen (das machen sie wohl dann vorschriftsmaessig bei BMW), wenn man geschickt ist, kann man es unten durch Drehen und Wenden 'rausfaedeln" nach hinten, ohne selbst die Motorstuetzlager abzumachen/loesen.
Dann haben wir das Lenkgetriebe auseinander genommen, komplett neu abgedichtet, neu eingestellt, eingebaut, fertig 17 Uhr, 1 Stunde Mittagspause noch zwischendurch.
Die meiste Zeit geht bei dieser Methode damit drauf, das Kreuzgelenk wieder auf das Lenkgetriebe zu faedeln, da muss man auch geuebt sein.
Bin ja mal gespannt, was BMW dafuer ansetzt
28.01.2013, 17:42
Fahrzeug: E32
Danke Erich! Wie bekommt man denn das Kreuzgelenk am besten ab und drauf?
28.01.2013, 18:24
Wenn du das nicht weißt,laß besser die Finger weg.
Nicht bös gemeint,eher ein guter Rat.
Alex
28.01.2013, 22:43
Fahrzeug: 750iL, 325iX E30, 325i E30, 320i Cabrio, 520 E28, 2002 Vollcabrio Baur, 750i E32, E30 320i, E46 320d
Mein Lenkgetriebe ist auch futsch, nach links geht meinem Dicken die Servo nichtmehr
Neues ( gebrauchtes) Lenkgetriebe habe ich schon, nur liegt das seit 2 Jahren in der Werkstatt weil das doch dann echt was größeres ist das einzubauen.
@Erich
Respekt das ihr das so schnell geschafft habt, hätte ich nicht gedacht
Ich jedenfalls schlag nach links weiterhin ohne Servo ein, und das Lenkgetriebe bleibt noch ne Weile liegen
28.01.2013, 22:48
Ich stell mir das gar nicht so schlimm vor den kleinen Klotz da raus zu holen.
Evtl. Motor etwas anheben, dann müßte man es doch raus bekommen.
Mir steht das auch noch bevor, meins hat Spiel
28.01.2013, 23:09
Fahrzeug: E32
12AW entspricht 3 Stunden. Ich hab eine Werkstatt , die nehmen 30 Euro pro Stunde. Dann könnte man es wechseln lassen...!
Hat jemand Unterlagen,wo die 12 AW daraus hervorgehen? Ich möchte der Werkstatt ja nicht mit leeren Händen gegenüberstehen.
28.01.2013, 23:15
Glaube das das definitiv mehr sind als 3 Stunden ....
Soweit ich weiß muss man den Motor anheben und die Achse ablassen ?
Bin mir aber nicht sicher, also reißt mir nicht den Kopf ab ;-)
Der Erich müsste das doch jetzt wissen, vll meldet er sich ja nochmal
28.01.2013, 17:46
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
also vom Werk sind 12 AW für den Tausch vorgesehen.
Je nach Wekstatt ist der Wert der AW anders, hier beim Freundlichen kostet eine AW 29,- Euronen. Eine AW ist 15 min.
Frag doch einfach mal bei der Werkstatt deines Vertrauens nach.
Grüße Holger
Hybrid-Darstellung
