| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  06.07.2012, 00:46 | #11 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 745i 29.10.2001
 das wo entscheidet am ende auch den preis.
ich lasse die VSD und einige andere sachen incl wasserrohr auch gerade in polen machen, da zahlst du nicht mal nen 1/5 wie hier in D   |
		|  28.01.2013, 08:36 | #12 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 745iL 2003
				 Qualm bei langem stand
 Hallo ich wollte mal eine Lösung für die qualmerei durchgeben
Also zur Vorgeschichte meiner hat immer an der Ampel gequalmt roch wie Chemie BMW 745li e65
Alle BMW Werkstätten sagten was anderes
Kopfdichtung und so weiter.
Ausgetauscht habe ich die Membrane aber keine Besserung
Also fuhr ich so weiter bis vor einer Woche da musste ich zum TÜV
Ein Meister der bei BMW gelernt hat tauschte mir alle vier lambasonden und alle
8 zündspulen aus und ergebniss er lief besser und das qualmen war weg auch bei 15 Minuten stand kein qualmen mehr
Ich hoffe ich konnte helfen   |
		|  28.01.2013, 08:45 | #13 |
	| FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x  745I Turbo  /  Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
 Das ist ja fast wie Selbstheilung...
 Bitte berichte weiter, wie lange der Zustand so anhält.
				Gruß Boldy
 Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen |
		|  28.01.2013, 21:31 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i  - E65 - 01/02
 er kann durchaus recht haben mit dem dampf.
 gas verbrennt etwas schlechter und acuh mit feuchtigkeit
 wenn es also kalt war und er stop and go hatte kann das dampfen wie SA*
 jetzt wo es wärmer wird und es nimmer dampft ist das problem optisch behoben der oilverbrauch wird aber sicher bleiben und eine andere ursache haben
 ach ja ps.
 der geruch ist sicher so ein ventiel schmier schon kühlmittel das mit der gasanlage zusammen verbaut wurde
 da gibt es auch verschiedene
 welche die mit unterdruck und jene mit elektronischer zumischung
 wenn es eine auf unterdruckbasierende lösung ist und das schmier schon mittel zähflüssig wird kann das sehr böse richen wenn da zuviel in den brennraum kommt.
		|  10.02.2013, 11:08 | #15 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745
 hey wollte fragen wo in polen kann man das machen hab auch das gleiche problem .....wär super wen mit wer helfen könnte   |
		|  10.02.2013, 12:55 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i (12/04)
 Hi,  hier.
Lg
				Durchschnittsverbrauch meines   760i :
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
		|  11.02.2013, 10:14 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
 Hallo Forum,ich denke, dass der Qualm auch mit einer suboptimal eingestellten Gasanlage zu tun haben könnte. Wenn im F a h r b e t r i e b unter Last zu wenig Kraftstoff (LPG) eingeblasen werden sollte, würde dies durch das Steuergerät des Autos ausgeglichen werden. Es würde die Einspritzzeiten der Benzindüsen verlängern. Dadurch würden auch die Öffnungszeiten der Gasinjektoren größer werden. Dies würde zu einer Verschiebung des entsprechenden Kennfeldes führen. Wenn der Motor im S t a n d ohne Last arbeitet, braucht das Steuergerät des Autos Zeit um zurück zu regeln. Bis eben (unter Last) war noch zu wenig da. Und jetzt (im Stand) ist es zu viel Kraftstoff. Der Regelprozess braucht mehr Zeit, je träger die Lambdas sind. Und je schlechter Spulen und Kerzen sind, je schlechter die Verbrennung. Somit könnten neue Spulen/Lambdas/Kerzen das Problem in seinen Ausmaßen begrenzt, jedoch nicht beseitigt haben. Darum wäre eine Revision / Einstellung der Prins LPG Anlage angezeigt. Dies soll jedoch nicht heissen, dass der Ölverbrauch normal wäre. Ich wechsele jährlich und fülle im Jahr 1 l nach.
 Nossi
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
