Alt 27.01.2013, 16:46   #101
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das Öl hat keinen guten Ruf - gab es letztens auch noch interessantes bei einer Revision von einem V8 hier im E65-Bereich.
Ich persönlich würde es nicht verwenden...
Alt 27.01.2013, 16:47   #102
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Pureman Beitrag anzeigen
Wollte das eigentlich in meinen 730d kippen
In der Bucht bekommt man 12l Original BMW Öl
für etwa 60€
Vergiss die Castrol Plörre
wie schon mehrfach hier erwähnt Mobil 1 0W40
beim Diesel das ESP
beim Beziner das New Life
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 16:48   #103
opa12
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/n62-m...on-188223.html
beim dem war das Öl ziemlich sicher die Ursache!
Lg Franz
Alt 27.01.2013, 17:23   #104
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Ahh gut zu wissen
Werde dann auch mal das Mobil-1 ESP kaufen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 19:05   #105
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Ist der Unterscheid zwischen dem Aral supertronic3 so groß im vergleich zum Mobil1 esp?
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 00:31   #106
Pureman
Kann mir jetzt einer sagen was für den 730d
aus Erfahrungen das beste Öl ist?
0W40
oder
5w30
Ich denke BMW hat sich da schon seine Gedanken gemacht
Der 730d ist ja nicht gerade eine Rennsau
und es wäre doch möglich, dass das 40er Öl
im 730d im Teillastbereich nicht dünn genug ist.
(Das 40er ist ja für etwas höhere Temp. ausgelegt)
Wenn jemand das Gaspedal im 730d streichelt
wird eher den Motor und vorallem die Turbine höher Belasten
da das Öl nicht auf Optimaler Viskosität laufen würde weil für höhere Temp. ausgelegt.
Meiner Meinung nach ist das 40, 50, 60 nur für
Kräftige Maschinen 745i und größer ... 60er sowieso nur beim M3, M5 bei allen Drehfreudigen Maschinen.
Ich empfehle allen 730d Fahren das normale 5W30
Aber würde auch gerne dazu lernen und bin bereit meine Meinung zu ändern.
P.s. Habe den Thread mit der Motorrevision nicht verfolgt
nur nebenbei erfahren das es um irgendwelche Ablagerungen am Kolben ging.
Eine dunkle Kolbenwand bzw. sichtbare Kohleablagerungen sind nichts
schlimmes, eher ein Zeichen für erfolgte Schmierung. Wenn die Mantelfläche Blank wäre, wäre es viel schlimmer. Ablagerungen auf der Stirnfläche sollte es ja sowieso nicht geben und ist ja nicht abhängig vom Motoröl. Eher Anzeichen für ne scheiß Verbrennung.
Alt 01.02.2013, 01:36   #107
Gegenwind
Fahrzeug: -
Die ursächliche Ursache war der nicht zeitnahe reparierte VSD-Schaden.
Alles andere sind Folgeschäden im Laufe der Zeit. Meine Meinung...
Selbst Mobile 0w40 verbrennt zu Ölkohle, wenn`s durch die VSD in die Brennräume kommt :-)
Geändert von Gegenwind (01.02.2013 um 06:55 Uhr).
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 05:52   #108
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Wenn ich nicht irre sollten "moderne" Diesel auf jeden Fall die BMW LL04 Spezifikation einhalten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW LongLife 04
Tom
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 07:14   #109
Bastl
V12-infiziert
Eben - es ist für höhere Temperaturen ausgelegt. Das bedeutet nicht, dass es nicht "dünnflüssig" wird .
Platt gesagt: Je niedriger die erste Zahl, desto besser für den Kaltstart, weil das Öl mehr in den Viskositätsbereich vom warmen Öl kommt. Und der letzte Wert zeigt die Temperaturstabilität an - und gerade bei einem Turbo kommt es eben in jenem ebenfalls zu hohen Öltemperaturen .
Alt 01.02.2013, 10:07   #110
Cristi_petre
Ich finde auch das 0 w40 besser hab auch im e39 530d 254000km ohne Probleme drin gehabt und hätte es auch weiter gefahren. Leider hatte ich einen Unfall mit dem Wagen und er ging nach Polen...
(Haben das Auto damals mit 11000km gekauft)
In meinem 7er hab ich jetzt seid kurzem das Aral supertronik3 0 w40 drin.
Werd aber nach ca. 15000km das Mobil1 esp rein machen.
Die Leute scheinen davon sehr überzeugt zu sein.
Vielleicht weiß trotzdem jemand ob der Unterschied zu den 2 Ölen graviernd ist oder vielleicht auch was der Unterschied ist???
Geändert von Cristi_petre (01.02.2013 um 10:13 Uhr).
Ein e65 und doch ein e32 ! Sebek eBay, mobile und Co 18 05.06.2007 17:23
Abschied aus dem E38-Bereich; Anschied ins E65-Forum Klaus Rösener BMW 7er, Modell E38 15 23.01.2006 08:16
Wenn das mal nicht ein geiler E65 ist!!! SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.12.2002 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
