HI PimpDaddy
ich vermute auch das ist der Verdampfer oder das Expansionsventil.
Öffne doch im Beifahrerfussraum mit sechs
Torxschrauben befestigte schwarze Haube
Sie sitzt vor dem Innenraum Luftfilter und
hinter der Haube sitzt das Expansionsventil und der Verdampfer.
In diesem Bereich ist meistens auch der
Verdampfer defekt o. Ex-Ventil.
Da in der Kühlflüssigkeit ein Kontrastmittel eingefüllt ist was meistens
grün bis gelblich ist.
Sind in diesem Bereich mit bloßem Auge Tropfen am Ventil oder an den Leitungsübergängen zum Verdampfer zu sehen,dann ist eines von beiden hinüber.
Lässt sich alles selber austauschen nur zum Befüllen braucht man Spezialwerkstatt. Habe schon selbst es ausgetauscht.
Prüfe bitte an der angegebenen Stelle,
Werkstätten suchen immer nur im Motorraum und finden meistens nichts.
Gruss Stefan
