09.01.2013, 15:44
Fahrzeug: E420T
Sitze tiefer legen wegen fehlender Kopffreiheit ?
die mangelde Kopffreiheit im 7er, gerade mit Schiebedach ist ja bekannt.
Meine Frage: kann man den Sitz evtl. ein wenig tieferlegen? Z.B. Sitzschienen tiefer setzen oder am Sitzgestell etwas kürzen?
Abpolstern kommt erstmal nicht in Frage.
Vielen Dank.
09.01.2013, 16:03
auffällig unauffällig
schau dch nach Sportsitzen um, dort ist die Sitzfläche etwas tiefer.
greetz
der art
09.01.2013, 17:39
Blöde Frage:
Ganz unten ist er schon? Also den hinteren Hebel nach unten drücken!
Ansonsten kann man da nicht viel machen - weiter nach hinten geht problemlos, da muss man nur eine Niete ausbohren.
Weiter nach unten geht nicht.
Markus
Geändert von Markus525iT (09.01.2013 um 21:07 Uhr).
09.01.2013, 18:26
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wenn einer eine Lösung findet: ich suche auch noch.....
09.01.2013, 19:44
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Habe auch schon mal gehört von welche die "gemischte" Sitzen haben, Unterseite vom Sportsitz und Lehne vom normalen Sitz.
09.01.2013, 20:17
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
ja eine der kombinationen mit Sportsitzfläche und "komfortsitz". alles vollmanauel; hab das drin zum testen. das sitzgefühl ist interessant; und ja man sitzt tiefer als bei den seriensitzen.
das mit dne sportsitzen ist halt so eine sache; bei etwas fülligeren Personen; mag es unbequemer sein als bei den seriensitzen.
warum ich das eigentlich so gemacht hab: bei den Sportsitzen ist die rückseite der lehen ja nicht talliert.; d.h. der fond hats etwas enger; die 3 cm reichen schon aus dass man es merkt.
Umbau der Lehnen geht problemlos, kann ich nur empfehlen. man muss die nur tauschen udn evtl neu verdrahten; kabelbaum kommt ja aus dem Sitzuntergestell raus.
als "alternative" um tiefer zu sitzen kann ich noch anbieten den Sitz auszubauen sich einmal draufzustellen; etwas zu wippen; dann leiern die federn unten aus und der schaumstoff wird zum Teil zwischen diesen drahtspangen durchgequetscht; dann kommt die Sitzfläche runter; gut das Sitzgefühl wird vieleicht etwas "Blechern" bzw man spürt die Sitzfedern/federndraht-teile schon. Hab ich mal spaßhalber an nem defekten Sitz gemacht. Obwohl... das geht bestimmt noch besser: Tu einfach von sitz den kompletten Schaumstoff raus; dann sitze weiter unten und weiter hinten.
Aber Spaß beisete: das mit dem Sportsitz untergestell hab ich shcon probiert; das geht ; aber was anderes kenne ich nicht.
09.01.2013, 20:23
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Ich habe leider zu meinem Nachteil festgestellt das die manuellen Sitze tiefer gehen als die elektrischen .
Als Ich bei mir die elektrischen nachgerüstet habe .
Mfg Frank
09.01.2013, 23:21
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
das was Omicron_Delta mit den "fülligeren" Personen sagt, kann ich bestätigen. Mir ist das Sportsitzuntergestell ein wenig zu "eng" an den Seiten.
Da sind für mich die Seriensitze bequemer. Ansonsten würde ich sagen bringen die Sportsitze etwa 3 - 5 cm an Höhe.
Aber eines würde mich schon interessieren: wie groß seid ihr denn alle, dass die Kopffreiheit zu gering ist? Ich habe weder ohne noch mit Schiebedach Probleme.
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
10.01.2013, 10:54
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
Man müsste...
...das Dach beim E32 erhöhen  Ich sitze gerne hoch, wird aber auch vom Schiebedach verhindert...
Sorry, war nicht hilfreich, ich weiß. Hoch sitzen und mit Hut fahren, da braucht's nen Mercedes.
Gruß dieselflo
10.01.2013, 11:57
1,90 ... habe mal einen ohne SD probegefahren, da hatte ich keine Probleme.
Hybrid-Darstellung
