22.03.2004, 12:03
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
Original geschrieben von Rottaler2
Hi Panther
das hatte ich auch!!!! bei mir lag der Fehler an den el. Kontakten im weissen gebogenen Kunststoffkasten des
Schalthebels. Am Kontaktschlitten war der unterste Kontakt verbogen.
Schaltknauf abbauen, Blende aushebeln, 2 Schrauben der Schaltkulisse entfernen, Holzbrett von vorne hochheben, 2 Schrauben vom Kunststoffteil entfernen und nach rechts rausziehen, Stecker abziehen,
Gehäuse öffnen ( sind mehrere Klammern) Kontaktschlitten raus und nun siehst du fünf übereinander liegende
Kontakte, der unterste müsste verbogen sein.
Kontakte sind "W"-Förmig um auf die Kontaktschienen leichter aufzufahren,etwas einfetten und in umgekehrter
Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Gruß Reinhard
Danke für die ausführliche Beschreibung
Detlef
Baum-Darstellung
