Alt 02.01.2013, 16:23   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Auf allen 4 Schienen ist 94 gestempelt,
bei jedem anderen Material wär mir das auch Wurscht,
aber nicht bei Kunststoff da dieser alterungsunbeständig ist,
wie sich ja zeigte dass schon ein Teil der Halterung abgebrochen ist.
Hätte da ein verdammt ungutes Gefühl wenn ich mir da die Mühe eines Kettenwechsels (beim V8 nicht grade unerheblich) machte und anschliesend fängt das Zeugs durch ständigen Temperaturwechsel sich an in seine Atome zu zerlegen
Deswegen wird da nachgehakt.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.01.2013, 17:40   #12
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Hatte beim Kopfdichtungswechsel beim M60 das selbe Problem an der Gleitschiene mit der rausgebrochenen Kunststoffnase. War allerdings noch die erste und der Motor hatte ca.280tkm gelaufen. Bin aber das Risiko eingegangen und hab so alles wieder verbaut. Solange ich den Wagen hatte, ist alles gut gegangen und es war auch kein klappern zu hören.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 19:34   #13
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
probier es mal damit,ist allemal besser als n 20 jahre altes neuteil
bei atg24.de mit verlinken ging irgendwie nich.
mfg harald
Gefundene Produkte (Gesamtanzahl 1)
25325
Gleitschiene, Steuerkette
von FEBI BILSTEIN
Eigenschaften
Motorcode: M 60, Motorsteuerung: Kette, Einbauseite: unten, Einbauseite: rechts, benötigte Stückzahl: 1
Preis- und Verpackungsinformationen
Verpackungseinheit: 1 Preiseinheit: per 1 ME Mengeneinheit: Stück EAN-Nr.: 4027816253259
Artikelstatus: Normal
Ihr Preis: 54,09 €
Lieferbar innerhalb von 24h
Menge
In den Warenkorb
Erweiterte Eigenschaften
Ich habe Fragen zum Produkt
25325_s
Haben Sie Ihr gesuchtes Teil nicht gefunden oder sind Sie sich bei einem gefundenen Artikel nicht ganz sicher ob es
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
Geändert von m30 freak (02.01.2013 um 19:39 Uhr).
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 19:54   #14
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Moin,
hab gerade ähnliche Erfahrungen mit einer Ölwannendichtung von BMW gemacht.
Diese ist aus Kork und war in einem Karton verpackt.
Das Material war so verhärtet,daß die Dichtung schon beim glätten an den dünnen Stellen bei den Bohrungen eingerissen ist.
Ist wohl ähnlich alt gewesen wie der Wagen.
Rechnung hatte ich nicht aufgehoben,also eine neue zu einem Drittel des BMW-Preises im Internet bestellt.
Absolut top,habe da erst gesehen,wie flexibel diese Dichtung eigentlich ist.
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 23:31   #15
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Kann ich so nicht bestätigen, ich habe vor drei Jahren meine Ventildeckeldichungen vom V12 erneuert, die waren wie neu, da hätte ich mir eine Zwille draus basteln können und meine Karpfenköder in den Kanal schießen können. Die Alten hingegen kommte man an die Wand stellen.
Die Teile von BMW die ich hier oben beziehe, sind überwiegend aus Hannover, da sie am nächsten Tag da sind und habe bisher noch nichts zu beanstanden gehabt.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 23:47   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Moin,
Aus Kork? Dann haben die bei BMW wohl den Mülleimer entlehrt, um eine Ölwannendichtung zu liefern! Die Kork-Dichtungen wurde nur an den "Uralt M30 Motoren Verwendet! Die neueren Dichtungen Bestehen aus eine Art Dichtungspapier ("Abil"), so ca. 1mm Dick, die aber sehr schwer zu Entfernen ist, wenn die erst mal am Motor "Festgebacken" ist!
Wenn Du die neue Ölwannendichtung Montiert hast, dann lieber nach 2 Wochen, die Schrauben nachziehen, da sich die Dichtung ein wenig "Setzt", und Beginnt zu "Siffen"!
Gruss dansker
Alt 02.01.2013, 23:56   #17
Dr. No.
Troll aus Leidenschaft
Fahrzeug: E34 520i
Waren die ersten M60 Motoren nicht auch mit Korkdichtung ausgestatet?
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/n...annendichtung/
Dr. No. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2013, 08:14   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
@m30freak
Wow
stolzes Price
Die originale bei BMW kostet 40,- inkl.
Alt 03.01.2013, 18:11   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, untere Ölwannen abbauen, Dichtung erneuern (www.7er.com)
ja, aber die Ersatzdichtung war dann die moderne Ausführung mit dieser Gummiraupe.
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
Sei froh, dass Du keinen Ford hast, da gibt es stellenweise schon nach weniger als 10 Jahren gar nichts mehr.
die waren ja auch die Erfinder der hauseigenen Abwrackprämie, nur damit die Karren von den Strassen verschwanden
siehe Granada, Transit und Co.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.01.2013, 00:33   #20
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Gruss dansker
Klaus die untere Ölwannendichtung ist immer aus Kork zumindest beim M70.
Die Obere ist wie du schon sagst aus einen anderem materiel.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Brüchige Plaste im Motorraum Thom BMW 7er, Modell E32 16 20.02.2007 17:12
Karosserie: plaste kleben dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2005 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
