19.12.2012, 17:51
Fahrzeug: E765-745i 04.04
Batterie komplett entladen...
Liebe Leidensgenossen,
nachdem sich vor 3 Monaten Nachwuchs eingestellt hat und ich set dem den „politisch korrekten“ Pampersbomber meiner Frau fahre (fragt mich nicht nach dem Modell, grauenvoll), musste ich feststellen, dass die Batterie meines 7er so was von tot ist, dass selbst der Schlüssel nicht erkannt wird und das Öffnen der Tür nur mechanisch möglich ist.
Im Auto mal angekommen kann man den Schlüssel gar nicht erst in den Schlüsselschacht stecken, da die Elektronik weiterhin im Tiefschlaf ist….
Ja, ich weiss so ein CTEC-Ladegerät habe ich irgendwo im Schrank liegen und die guten Vorsätze, dieses alle paar Wochen anzuschliessen, waren vorhanden, aber der innere Schweinehund…
Nun habe ich vergeblich das CTEC angeschlossen und da nicht die geringste Rückmeldung von der Autoelektronik oder -batterie kommt, schaltet das Gerät nach ca. 2 Minuten mit einer Fehlermeldung ab, Laden also nicht möglich.
Alternative direkt im Kofferaum an die Batterie zu klemmen scheitert einerseits daran, dass ich den nicht auf bekomme (eher das kleinere Problem), ferner die Tatsache eines voll getankten 88l Gastanks…
Wer hat eine gute Idee, wie ich die Elektronik austricksen kann, um doch die AGM erfolgreich wieder aufzuladen ???
Oder kann ich ein Starten mit externer Quelle erzwingen, auch wenn sich die gesamte Eletronik noch im Tiefschlaf befindet???
19.12.2012, 18:07
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von HNahid
... dass ich den nicht auf bekomme
Warum sperrst du den Kofferraum nicht mit dem Schlüssel auf.
19.12.2012, 18:42
Hast Du im Motorraum angeschlossen? Wenn ja, dann ist Deine Batterie tot und das Ladegerät hat es richtig erkannt.
Dann hilft nur: Gastank raus und neue Batterie..
19.12.2012, 20:50
† 05.12.2021
diese elektronischen Ladegeräte können vollentladene Battereien nicht laden. Die alten können das aber meines Wissens nach schon. Würde es mit einem "normalen " Ladegerät erst Mal probieren.
Schöne Grüße
Horst
19.12.2012, 21:12
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Mal ein Starthilfekabel vom Pampersbomber rüberlegen für ein paar Minuten vielleicht tut sich dann was.
19.12.2012, 21:14
† 05.12.2021
Denke nicht das die Batterie vom Pampers den durchziehen kann.
Horst
19.12.2012, 23:24
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Also mein Polo hats geschafft einen Tiefentladenen ML320CDI mit kaputter Batterie zu Starten.Der geht zwar gut in die Knie es funktioniert aber.Einfach eine Minute mit erhöhter Drehzahl laufen lassen.Das klappt schon.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
20.12.2012, 18:46
Zweitaktölpanscher
Och ist ja kein Diesel also halb so wild, auch sind solche Pampersbomber oft mit Dieselmotoren ausgerüstet und so sehr wohl Batteriemässig geeignet einem grossen Ottomotor Starthilfe zu geben, aber ich dachte auch nicht unbedingt an Starthilfe für den Motor sondern eher für die Batterie.
Also Starthilfe Kabel anhängen und so die Batterie zu ein paar Volt zwingen, so viel dass das Ladegerät anspringt.
21.12.2012, 05:35
† 05.12.2021
Ja dann - Versuch macht kluch
Schöne Grüße
Horst
22.12.2012, 13:06
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Altes ladegerät benutzen, fraglich ist warum die Batterie aufeinmal soo tot ist. Ich denke um eine neue Batterie wirst du nicht herumkommen.
Um den kofferraum aufzubekommen, schaust du bitte von unten dir die kennzeichenbeleuchtung an, dann erkennst du da ein zylinderschloss vom heckkofferraum.
In deinem schlüssel die taste drücken und den metallstift herausnehmen und mit diesem den kofferraum öffnen.
