13.12.2012, 09:49
M30-Anbeter
Die Sensoren am E32 sind noch passiv (ein Permanentmagnet mit einer drumgewickelten Spule), anders als der mimosige Aktiv/Hallsensorensch... am E38. Ausser Kabelbruch kann da nicht viel kaputtgehen. Und dass ein Magnet Späne sammelt, ist auch verständlich. Ich würde mir allerdings Gedanken machen, wo die da herkommen (Bremse ?).
13.12.2012, 10:07
Engine Bay - Diving Co.
Das klingt schon mal plausibel. Wusste garnicht, das es auch aktive ABS Sensoren gibt, kenne das nur von alten VW Zündungen, geht auch dauernd kaputt, der Hallgeber.
Aber die Spule dürfte doch jetzt nicht magnetisch sein, die Späne sollten doch dann abfallen oder am Permanentmagneten sein...
Wegen der Spähne mache ich mir widerum keine Sorgen, das habe ich so schon an vielen Sensoren gesehen.
Das sind auch weniger Spähne als mehr eine Auftürmung kleiner Partikel die dem Magnetismus folgend solche Spitzen Formen ausbilden.
Wenn man das mit dem Finger abnimmt, ist es eher Staubig.
Andreas
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
13.12.2012, 10:15
wenn an den Dingern was kaputt geht, ist es der Stecker an dem Teil, oder der Stecker von der Gegenseite=Motorraum (der war bei mir zerbroeselt, hatte gluecklichweise noch einen aus einem Kabelbaum da, gibt es nicht einzeln). Ein Teil steckt von aussen im linken Radhaus, das andere Teil vom Motorraum aus, hinten hatte ich noch kein Problem damit.
Photo and image hosting, free photo galleries, photo editing | Photobucket
vorne und hinten sehen die Sensoren anders aus.
Etwas "Spaene" sind meist dran, aber soviel hab ich auch noch nicht gesehn.
Evtl. noch nie gesaeubert bei der Wartung
13.12.2012, 18:42
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Jeder 2. sieht so aus mach dir kein kopf. Es ist nur nicht schlecht die mal sauber ui machen.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Abs-Sensor
keles93051 |
33 |
06.01.2013 11:13 |
Fahrwerk: ABS Sensor
BMW2010 |
4 |
17.03.2011 11:48 |
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen
K.R.I.S. |
3 |
26.12.2009 15:20 |
ABS-Sensor
bmwfreund78 |
9 |
25.12.2009 09:33 |
Elektrik: ABS Sensor
tomgos |
3 |
29.04.2009 14:04 |
