Alt 07.12.2012, 18:13   #1
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Gewinde noch da ? ansonsten abgerissen worden.
Macht aber nichts,hält ja auch durch die Radbolzen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 22:58   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann aber unter Umständen sehr Nervend sein, wenn Du irgendwo in der Nacht nen "Platten" hast, und das Rad Wechseln sollst. Male ich mir gerade so Gedanklich aus, Sturm und steifer Regen, und Du sitzt da, die Scheibe Verdreht sich immer bei Kontakt mit der Felge, und Du findest einfach nicht die Gewinde im Flansch! Spätestens dann sorgst Du dafür, das diese kleine Fixierschraube wieder an ihren Platz kommt!
Gruss dansker
Alt 08.12.2012, 10:36   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Dafür gibts doch im Bordwerkzeug den Zentrierdorn...
Edit: Position 11 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bordwerkzeug/Werkzeugkasten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Dateityp: jpg Screenshot_2012-12-08-11-35-21.jpg (105,2 KB, 29x aufgerufen)
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (08.12.2012 um 11:37 Uhr). Grund: Anhang angfügt
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 11:15   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
JA und es gibt ja noch den ADAC der kommt und wechselt einem das Rad
der macht vielleicht auch gleich die kleine Schraube rein.
Grüzi Holgi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 12:57   #5
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Geil ist auch,wenn sie leicht übersteht,quasi nicht ganz eingedreht wurde..
Das gibt ne schöne Unwucht....
Alles schon erlebt.
Ich würde den Fehler baldmöglichst beheben.
Ist einfach unschön.
P.S: Bei vielen Audi´s lässt man,Gott weiss warum,die Schraube einfach weg!?
alex
Geändert von 17er Schlüssel (08.12.2012 um 17:10 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 16:39   #6
dansker
Das mag schon sein, aber bei welchen E32 ist das Bordwerkzeug noch Komplett?
Gruss dansker
Alt 08.12.2012, 17:50   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gruss dansker
Bei meinem
Bis auf das blaue Tuch hüstel hüstel
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.12.2012, 18:21   #8
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
So schaut es bei mir auch aus
Das blaue Tuch gibt es dann für 119€ in der Bucht
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 18:44   #9
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Bis auf das blaue Tuch auch vollständig....
Und noch einiges an original Werkzeug auf Reserve....
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Abnutzung Bremse hinten Rolli750 BMW 7er, Modell F01/F02 30 01.02.2013 21:11
Bremsen: Bremse hinten resetet jetzt -17.000km !? G730d BMW 7er, Modell E65/E66 9 08.04.2012 19:55
Bremsen: Klackern, Bremse hinten rechts. sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 21 23.02.2011 21:31
E32-Teile: Bremse hinten rottweiler_bmw Biete... 4 15.06.2010 11:09
Bremse hinten thomas BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2002 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
