05.12.2012, 09:11
Fahrzeug: E32-735i (02.88)
Fehlermeldungen Standlicht/Bremslicht Senfrelais???
Moin zusammen,
hab folgendes Problem. Bei meinem 735i (Bj. 88) hab ich immer die Fehlermeldungen Standlicht und Rücklicht bekommen. Rücklicht ging dann tatsächlich rechts nicht. Wenn man Zündung und Motor aus und wieder angemacht hat, ging es dann wieder.
Nach Studium des Forums und diversen Beiträgen hab ich mir ein anderes Senfrelais besorgt - jetzt krieg ich die Meldung vom Rücklicht nicht mehr. Dafür aber 1 Bremslicht und Standlicht (mal so, mal so, mal zusammen).
Muss ich also doch was löten (lassen)?
Oder hat noch wer ne andere Idee?
Die Innenbeleuchtung geht übrigens auch nicht aus, wenn man die Türen schließt (vielleicht hängt das ja zusammen?)
Danke schonmal
Mfg Schatti
05.12.2012, 09:38
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hast du Leuchtweitenregulierung? Dann könnte ein defekter Stellmotor für die Falschmeldungen verantwortlich sein.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
05.12.2012, 09:42
Engine Bay - Diving Co.
Moin!
Meine Innenbeleuchtung hat mal dauergeleuchtet, weil hinten rechts das Rücklicht mit Wasser vollgelaufen war.  Peinlich, aber ich habe es übersehen.
Wasser raus, Fehler weg.
Oder geht deine nach 15 sek aus? Das wäre u.U. normal.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
05.12.2012, 09:55
Das Licht würde auch nach zwei Stunden wohl nicht ausgehen...
geht nur, wenn ich es per Hand am Schalter oben ausschalte..:(
05.12.2012, 09:57
Es sind ja aber nicht nur Fehlerhmeldungen. Rücklicht und Bremslicht gehen ja (zumindest bis zum nächsten Neustart) wirklich nicht.
05.12.2012, 10:23
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
ich habe einen ähnlichen Fehler, während des Fahrens passiert es manchmal, dass das Rücklicht rechts einfach so ausfällt, ich bekomme die Fehlermeldung und es leuchtet wirklich nicht mehr.
Wenn ich jedoch das Licht dann während des Fahrens aus und wieder einschalte funktioniert es wieder  .
Ist es bei dir auch so oder hilft dir wirklich nur ein Motorneustart?
Zu den Details: mein Senfrelais habe ich noch nicht nachgelötet und ich habe Leuchtweitenregulierung mit den alten größeren Stellmotoren mit M5 Gewinde und den runden 3-poligen Steckern.
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
07.12.2012, 15:54
Bei mir geht es nur nach Neustart wieder...
Und eine Leuchtweitenregulierung hab ich noch nirgends ausgemacht.
Hab ja an sich schon eine kleine Verbesserung erreicht: Denn das Rücklicht geht ja jetzt....
Am Ende wird es doch auf ein Löten des Relais rauslaufen, oder???
08.12.2012, 00:30
du kannst es bei dir zumindest mal probieren, vielleicht ist das ja schon die ganze Fehlersuche.
Bei gebrauchten Relais hast du halt das gleiche Problem wie bei deinem: du kannst nicht sicher sein, dass es auch wirklich zu 100% von den lötstellen her noch i.O. ist.
Thunder Dragon
08.12.2012, 01:11
Ist immer ein Risiko, ein Gebrauchtes Senfrelause zu montieren. Hast Du denn schon Versucht, die Birnenfassungen zu Kontrollieren? Das sollte die erste Sache sein, denn hier kommt es gerne mal zu "Kontaktproblemen". Als zweites dann mal Messen, ob überhaupt an dem Stecker der Rückleuchten das entsprechende Kabel mit Strom Versorgt wird, und wie die entsprechenden Sicherungen aussehen. Erst dann würde ich mir das Senfrelaise oder LKM Anschauen!
Gruss dansker
08.12.2012, 20:42
Fahrzeug: e32-735 (91)
Ich hatte die gleichen Probleme. Standlicht und Rücklicht Fehlermeldung. Manchmal beides zusammen, dann wars vorne dunkel. oder nur Rücklich-meldung und dann wars hinten dunkel. 5 minuten Relais gelötet und Ruhe war.
Ich hatte vorher mal abends durch Zufall beobachtet wie mein Auto "gezwinkert" hat. Er stand draussen auf dem Hof. Ich hatte das Licht angelassen, weil ich gleich wieder los wollte und ein Standlicht ging dann kurz aus für ein oder zwei Sekunden. Sah aus, als ob er mir zuzwinkert.
Ein paar Wochen später gings wieder mit hinten rechts los. Einmal gegen geklopft und es ging wieder an. Das Problem hat sich aber seitdem ich wieder aus Italien zurück bin in Luft aufgelöst. Eine Woche Später ist dann die Birne fürs Bremslicht rechts durchgebrannt. Ist schon die 2. innerhalb von 2 Jahren. Also hinten rechts ists schon irgendwie komisch.
