03.12.2012, 12:27
Zitat von asscon
Was spricht dagegen die Haube vorher zu entriegeln und auch das hintere Fenster auf der Fahrerseite zu öffnen?
naja.. wenn das auto am straßenrand steht, wo passanten vorbeilaufen, schon so einiges..
dann kann ich es nicht vor meiner tür machen..
03.12.2012, 12:33
Du kannst die Haube doch entriegeln, aber nicht voll offen stellen. Und wenn Du eine Sicherung ziehst, machste die Haube eben kurz ganz auf, ziehen und wieder runter mit der Haube.
03.12.2012, 13:57
also ich hab das ding jetzt auf 10a angeschloßen. dabei ist mir allerdings beim anschluß kurz das 2. kabel vom pol gerutscht.. hab es dann festgeklebt, war allerdings nur 2 sek vom pol.. danach hab ich abgeschloßen.. nun zeigt er 0,59 an, nach 1 min..
jetzt nach 3 min ist er auf 0,52 runter..
hab im motorraum alle sicherungen + relais durch.. blieb konstant auf 0,52..
hab dann geöffnet und so versucht das fenster hinten l runter zu lassen.. hat er aber so nicht geschafft.. ist das normal?! hab dann die klemme wieder drauf, fenster runter, und wieder auseinander..
03.12.2012, 14:48
habs gefunden!!
die heckscheibenheizungssicherung ist dran schuld! wenn ich die rausnehm sinkt der verbrauch auf 0,02! sobald ich sie wieder einsteck steigt er kurz auf 1,4 und sinkt dann wieder auf 0,52. dabei funkt es auch und ich hör ein knacken aus dem bereich unter der lehne?!
03.12.2012, 15:19
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zitat von --750il--
...hab dann geöffnet und so versucht das fenster hinten l runter zu lassen.. hat er aber so nicht geschafft.. ist das normal?!...
Wolltest du das Messgerät grillen?
Nur um sicher zu gehen, die Kabelbrücke vom Pol zur Klemme hast du nach dem anschließen des Messgeräts sicher entfernt? Das was auch richtig
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (03.12.2012 um 15:30 Uhr).
03.12.2012, 15:34
ich hab das eine ende des messgeräts mit dem pol, das andere mit der klemme befestigt und dann gemessen.. dabei die sichrungen gezogen..
04.12.2012, 09:42
die sicherungen sind natürlich alle sauber.. ich war auch mal mit kontaktspray durch.. erinner mich, dass mein 750 an der stelle der sicherung leicht verschmort ist..
04.12.2012, 19:53
Es gibt Reis, Baby
Vielleicht trennt das Ralais nicht sauber
04.12.2012, 20:06
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Klingt plausibel...ein KFZ-Relais zieht idR so 200mA...dann die fälschlicherweise aktive Elektronik und wir haben unsere 500mA...
Du müsstest am Heckscheiben-Heizungsrelais messen, ob die IHKA das Relais (Kl.86) auf Masse zieht...
Schwarz/blau/gelbe Leitung!
Hybrid-Darstellung
