29.11.2012, 20:25
#21
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Zitat von presswurst
Weiß jemand spontan die Mindestdicke für die hinteren Bremsscheiben?
weiß ich ganz genau weil ich sie deswegen wechseln musste,steht am Topf drauf, bei meinem 22,4mm Mindestmaß.
Hatte nur mehr 19,9mm .
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
29.11.2012, 21:27
#22
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich bin da bei mir auch nicht so sicher ob ich nun Scheiben, Klötze oder beides tauschen muss. Teste deshalb nächsten Montag mal den kostenlosen Bremsen Check von ATU.
29.11.2012, 21:41
#23
Black is back
Vorsicht, meine Bremswerte waren auch mit den alten Scheiben und Bremsbeläge top am Bremsenprüfstand.
Ich weiß nicht ob die bei ATU die Mindestmaße wissen und richtig messen?
Aber empfehlenswert ist auch die Beläge zu wechseln wenn du die Scheiben erneuerst,außer du hast die Beläge noch nicht lange drinnen und die Scheiben haben keine Rillen.
Tom
30.11.2012, 10:53
#24
Fahrzeug: X5 //M
die mindestdicke steht auf jeder bremsscheibe am rande, einfach anschauen.
gruss
30.11.2012, 14:32
#25
Fahrzeug: X6-35D
Habe ich auch selbst gemacht, in der Garage mit Wagenheber, aber nicht vergessen, noch einen Bock drunterstellen.
Du brauchst hinten nur einen neuen Bremsverschleißkontakt.
Bei ATU haben sie mir auch gesagt, dass die Bremsscheiben wegen wegen Untermaß gewechselt werden müssen. Sie wären unter 17mm, und 17mm wären Mindestmaß.(bei 735i, E65).
Zu Hause nachgemessen, es waren 19mm und neu sind es 21mm.
Also nur Bremsklötze gewechselt.
Sonderwerkzeuge: 16mm ungekröpften Ringschlüssel und 7-er Imbus.
Gab´s bei Hagebau für ein paar €.
Also nicht gleich neue Bremsscheiben kaufen, erst mal nachmessen, nicht alles glauben, was die erzählen!!!!
Und nach dem Wechsel die Temperatur beobachten, bei mir waren die Bremskolben schwergängig, insgesamt habe ich den Mist 3-mal auseinander genommen.
30.11.2012, 14:36
#26
Some say...
Tu's besser nicht.
Die sagen sowieso dass das halbe Auto ausgetauscht werden muss.
Geh lieber da hin, wo man sich mit dem Wagen auskennt.
ATU ist am falschen Ende Geld gespart (bzw. in letzter Konsequenz zu viel ausgegeben).
Wie man ja am Vorredner sieht.
30.11.2012, 18:37
#27
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Nichts für ungut, aber wenn jemand zuerst solches Sonderwerkzeug  kaufen muss gehen meine Augenbrauen gaaaaannnnnnz nach oben
Wie hast Du die Bremskolben zurück gedrückt - auch mit einem Sonderwerkzeug oder mit dem Kolbenrücksteller?
30.11.2012, 19:35
#28
Na, bei BMW braucht man noch keinen speziellen Kolbenrücksteller . Schraubendreher zwischen Scheibe und Belag und gib ihm.
Den Rest am Ende mit den Händen oder einen Holzstück zurückdrücken.
30.11.2012, 21:58
#29
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Schraubzwinge und Holzklotz geht auch.Ist kein Hexenwerk.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
03.12.2012, 10:07
#30
Fahrzeug: X6-35D
Natürlich mit der Schraubzwinge aus dem Baumarkt.
Aber es hat funktioniert.
Komisch, über mein Werkzeug lästerst Du, aber selbst gehst Du vielleicht zu ATU???
Dann bist Du genau der Richtige.
